Można określić sposób eksportowania geometrii bryły w widokach 3D.
Na karcie Bryły na karcie w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF) należy określić jedną z następujących opcji, aby wskazać, która technologia będzie używana do eksportowania geometrii bryły w widokach 3D.
- Polisiatka. Ta opcja umożliwia wyeksportowanie wszystkich widocznych geometrii programu Revit jako polisiatek. Siatka wielokątna jest kształtem 3D zbudowanym z dużej liczby połączonych ze sobą wielokątów. Przykładowo sześcian siatkowy składa się z 6 połączonych kwadratowych powierzchni tworzących figurę o kształcie sześcianu. Ta geometria jest określana jako oparta na powierzchniach.
- Bryły ACIS. ACIS to technologia modelowania brył. Przykładowo sześcian w technologii ACIS stanowi pojedynczy obiekt lub kształt o 6 bokach. Wszystkie elementy, które są już polisiatką (takie jak modele terenu i symbole importu, które zawierają obiekty typu polisiatka) pozostają jako polisiatki.
- Obiekty AutoCAD® Architecture i AutoCAD® MEP. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy klucz ExportACAObjects jest dodawany do pliku Revit.ini i jego wartość jest ustawiona na 1. Gdy ta opcja jest zaznaczona, możesz wybrać typ obiektów z listy rozwijanej Preferowane.
