Można określić, w jaki sposób kolory są eksportowane do plików DWG lub DXF.
Na karcie Kolory okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (zobacz sekcję Eksportowanie do pliku DWG lub DXF), wybierz jedną z następujących opcji, aby określić, w jaki sposób do plików DWG lub DXF są eksportowane kolory:
- Kolor indeksowany (255 kolorów). Dla kolorów ustawionych według kategorii, zostaną użyte kolory indeksowane określone na karcie Warstwy okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF. Jeśli kolory nie są ustawione według kategorii i w eksporcie jest zachowane zastąpienie, Revit używa najbliższego dopasowania spośród 255 zindeksowanych kolorów, dlatego dopasowanie kolorów RGB i Pantone® może nie być dokładne.
- True Color (wartości RGB). Używa wartości RGB z programu Revit dla parametrów WgWarstwy i WgElementu zamiast indeksowanych kolorów na karcie Warstwy okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF. Na przykład w przypadku eksportowania wypełnień kolorem pomieszczeń (lub przestrzeni) kolory w eksportowanym pliku są dokładnie dopasowane do kolorów w pliku oryginalnym.
Uwaga: Jeśli eksportowany jest widok, który zawiera podłączony projekt, i w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlenia połączenia RVT (karta Podstawy) dotyczącym danego połączenia wybrano opcję Wg widoku obiektu nadrzędnego, wówczas połączenie jest traktowane jako nadpisanie. Aby się upewnić, że kolory i inne ustawienia wyświetlania grafiki są zachowywane w eksportowanym pliku, w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF (karta Warstwy) wybierz opcję wybierz opcję Eksportuj wszystkie właściwości WGWARSTWY. Nie eksportuj nadpisań. Zobacz temat
Modyfikowanie mapowania warstw eksportu plików DWG/DXF.
