Właściwości wystąpienia słupa konstrukcyjnego
Modyfikowanie właściwości wystąpienia słupa konstrukcyjnego może polegać na zmianie odsunięć poziomu, wyrównania geometrii, danych etapów i innych.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Wiązania
Znacznik położenia słupa Położenie (współrzędne) pionowego słupa na siatce projektu.
Poziom podstawy Poziom wiązania podstawy słupa.
Odsunięcie podstawy Odsunięcie podstawy od poziomu podstawy.
Najwyższy poziom Poziom wiązania góry słupa.
Odsunięcie góry Odsunięcie góry od poziomu góry.
Przenieś z siatką Zmienia wiązanie słupa pionowego do siatki. Zobacz temat Blokowanie słupów do siatki.
Przesuń górę z siatką Wiąże górny punkt końcowy pochyłego słupa z siatką.
Przesuń podstawę z siatką Wiąże punkt końcowy podstawy pochyłego słupa z siatką.
Styl cięcia góry Prostopadle, Poziomo lub Pionowo. Określa styl cięcia na górze słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu.
Przedłużenie góry Odsunięcie góry słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu.
Styl cięcia podstawy Prostopadle, Poziomo lub Pionowo. Określa styl cięcia przy podstawie słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu.
Przedłużenie podstawy Odsunięcie podstawy słupa, gdy nie jest dołączony do odniesienia lub elementu.
Styl słupa Pionowy, Pochyły — sterowany punktem końcowym lub Pochyły — sterowany kątem. Określa styl nachylenia słupa, w celu udostępnienia narzędzi modyfikujących charakterystycznych dla typu. Zobacz temat Narzędzia ręcznego dopasowania słupów pochyłych.
Wyrównanie geometrii podstawy Linia położenia, Góra belki, Podstawa belki lub Środek belki. Określa punkt roboczy wzdłuż dołączonej belki, względem której wyrównywana jest oś słupa pochyłego przy jego podstawie.
Wyrównanie geometrii góry Linia położenia, Góra belki, Podstawa belki lub Środek belki. Określa punkt roboczy wzdłuż dołączonej belki, względem której wyrównywana jest oś słupa pochyłego na górze słupa.
Podstawa jest dołączona Parametr tylko do odczytu określający, że podstawa słupa jest połączona ze środkiem belki lub dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu.
Wyrównanie dołączenia przy podstawie Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa, Maksymalne przecięcie lub Styczna. Określa stopień cięcia lub wyrównanie styczne przy podstawie słupa przy połączeniu.
Odsunięcie od dołączenia przy podstawie Odsunięcie podstawy słupa od połączonej na środku belki lub dołączonych elementów.
Góra jest dołączona Parametr tylko do odczytu określający, że góra słupa jest połączona ze środkiem belki lub dołączona do stropu konstrukcyjnego lub dachu.
Wyrównanie dołączenia na górze Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa, Maksymalne przecięcie lub Styczna. Określa stopień cięcia lub wyrównanie styczne na górze słupa przy połączeniu.
Odsunięcie od dołączenia na górze Odsunięcie góry słupa od połączonej na środku belki lub dołączonych elementów.
Definiuje pomieszczenie Zmienia wiązanie słupa na warunki ograniczające pomieszczenie.
Materiały i wykończenia
Materiał konstrukcyjny
Więcej informacji zawiera temat Zmiana właściwości fizycznych materiału.
Konstrukcyjne
Połączenie góry Dotyczy tylko słupów stalowych. Włącza widoczność symbolu momentu lub symbolu połączenia ścinanego. Symbole są widoczne jedynie w elewacjach i tną równolegle do głównej osi słupa w niskim widoku.
Połączenie podstawy Dotyczy tylko słupów stalowych. Włącza widoczność symbolu płyty podstawy. Symbole są widoczne jedynie w elewacjach i tną równolegle do głównej osi słupa w niskim widoku.
Włączenie modelu analitycznego Wyświetla model analityczny i włącza go do obliczeń analitycznych. Wybierane domyślnie. Zobacz temat Wyłączanie modelu analitycznego.
Typ dołączenia góry Odległość lub współczynnik. Określa, czy górne połączenie pochyłego słupa jest mierzone jako odległość czy współczynnik długości belki.
Odległość dołączenia góry Odległość od odniesionego końca belki dołączonej na górze do położenia połączenia na pochyłym słupie.
Współczynnik dołączenia góry Współczynnik odległości od odniesionego końca dołączonej belki do położenia połączenia góry na pochyłym słupie do całkowitej długości belki.
Koniec odniesienia dołączenia góry Początek lub koniec. Określa koniec belki dołączonej na górze, od którego ma być obliczana odległość lub współczynnik.
Typ dołączenia podstawy Odległość lub współczynnik. Określa, czy połączenie podstawy pochyłego słupa jest mierzone jako odległość czy współczynnik długości belki.
Odległość dołączenia podstawy Odległość od odniesionego końca belki dołączonej przy podstawie do położenia połączenia na pochyłym słupie.
Współczynnik dołączenia podstawy Współczynnik odległości od odniesionego końca dołączonej belki do położenia połączenia podstawy na pochyłym słupie do całkowitej długości belki.
Koniec odniesienia dołączenia podstawy Początek lub koniec. Określa koniec belki dołączonej przy podstawie, od którego ma być obliczana odległość lub współczynnik.
Otulina zbrojenia — górna powierzchnia Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od górnej powierzchni słupa.
Otulina zbrojenia — dolna powierzchnia Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od dolnej powierzchni słupa.
Otulina zbrojenia — inne powierzchnie Dotyczy tylko słupów betonowych. Ustawia odległość otuliny zbrojenia od słupa do innych powierzchni elementu.
Szacowana objętość zbrojenia Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie.
Wymiary
Objętość Objętość wybranego słupa. Wartość tylko do odczytu.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Komentarze użytkownika.
Znacznik Etykieta utworzona dla słupa. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Więcej informacji zawiera temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Etapy
Etap tworzenia Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent słupa. Więcej informacji znajduje się w temacie Etapy projektu.
Etap wyburzania Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent słupa. Więcej informacji znajduje się w temacie Etapy projektu.
