Można zmienić właściwości analityczne słupa konstrukcyjnego, aby dopasować narzędzia i procedury analizy konstrukcyjnej.
Aby zmienić właściwości analityczne konstrukcji, wybierz element. Na palecie Właściwości w filtrze Właściwości wybierz właściwości analityczne danego elementu.
| Nazwa | Opis |
| Model analityczny | |
| Analizuj jako | Podwieszenie, Grawitacja, Poprzeczny lub Nie do analizy. Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy słup ma wpływ na analizę poprzeczną. |
| Połączenia modelu analitycznego | Element ramy, który można skonfigurować tak, aby był całkowicie ustalony lub zwolniony we wszystkich kierunkach. Gdy jest włączona opcja Połączenia modelu analitycznego, do modelu zostaje przyłączony dodatkowy segment analityczny między końcem modelu analitycznego belki a modelem analitycznym słupa. Zobacz sekcja Połączenia modelu analitycznego. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału słupa (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Obrót przekroju | Kąt obrotu pochyłego słupa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od góry do podstawy). Ten kąt można określić z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. W przypadku liczb ujemnych obrót jest wykonywany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli słup pochyły jest ustawiony pionowo, wówczas obrót jest mierzony od północy projektu. W przeciwnym wypadku obrót jest mierzony od położenia pionowego. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda wyrównywania w górę |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia góry słupa są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku Y z góry |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania w górę jest określona jako rzutowanie. Określa poziome położenie modelu analitycznego u góry słupa. |
| Rzutowanie w kierunku Z z góry |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania w górę jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe położenie modelu analitycznego u góry słupa. |
| Metoda przedłużenia w górę |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy pionowe przedłużenie w górę kolumny jest automatycznie dopasowane lub czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku X z góry |
Najwyższy poziom — odniesienie, Góra słupa, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia w górę jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe przedłużenie modelu analitycznego u góry słupa. |
| Metoda wyrównywania podstawy |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia podstawy słupa są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania podstawy jest określona jako rzutowanie. Określa poziome położenie modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania podstawy jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe położenie modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Metoda przedłużenia podstawy |
Automatyczne wykrywanie lub Rzutowanie. Umożliwia określenie, czy pionowe przedłużenie podstawy słupa jest automatycznie wyrównane, czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku X |
Poziom podstawy — odniesienie, Podstawa słupa, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia do podstawy jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe przedłużenie modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Stopień swobody góry | Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Moment zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku stopnia swobody góry. |
| Fx góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x dla górnego końca słupa. |
| Fy góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y dla górnego końca słupa. |
| Fz góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z dla górnego końca słupa. |
| Mx góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x dla górnego końca słupa. |
| My góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y dla górnego końca słupa. |
| Mz góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z dla górnego końca słupa. |
| Stopień swobody dołu | Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Moment zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku stopnia swobody dołu. |
| Fx dołu | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x dla dolnego końca słupa. |
| Fy dołu | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y dla dolnego końca słupa. |
| Fz dołu | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z dla dolnego końca słupa. |
| Mx dołu | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x dla dolnego końca słupa. |
| Mx dołu | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y dla dolnego końca słupa. |
| Mz dołu | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z dla dolnego końca słupa. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Liczba elementów | Utworzony identyfikator elementu analitycznego. Wartość ta powinna być unikalna w modelu analitycznym belek i w stężeniach analitycznych oraz w modelu analitycznym słupów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie utworzono słup. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozebrano słup. Zobacz temat Etapy projektu. |
