W obszarze Słupki okna dialogowego Edytuj położenie tralki można dostosować słupki poręczy.
Wybierz poręcz, a następnie kliknij przycisk Edytuj typ na palecie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości typu dla parametru Położenie balustrady kliknij przycisk Edytuj.
Właściwość | Opis |
Nazwa | Nazwa konkretnego słupka w ramach tralek. |
Rodzina tralek | Rodzina słupków. Można również wybrać opcję Brak lub Domyślna. |
Podstawa | Określa, gdzie dół słupka jest umieszczony: na górze poręczy, na dole poręczy lub na górze obiektu nadrzędnego. Obiektem nadrzędnym może być poziom, podłoga, stopień lub rampa. |
Odsunięcie podstawy | Ujemna lub dodatnia pionowa odległość pomiędzy dołem słupka i podstawą. |
Góra | Określa, gdzie góra słupka jest umieszczona (zwykle na poręczy). Wartości są takie same, jak Podstawa. |
Odsunięcie góry | Ujemna lub dodatnia pionowa odległość pomiędzy górą słupka i podstawą. |
Przestrzeń | Przestrzeń potrzebna, aby przesunąć słupek w lewo lub w prawo od danego położenia. Przykładowo dla początkowego słupka możliwa jest sytuacja, że będzie trzeba przesunąć go o 4 cale w lewo, aby był zrównany z poręczą. W tym przypadku ustaw przerwę na –4 cale. |
Odsunięcie | Odległość do wnętrza lub zewnętrza ścieżki poręczy. |
Słupki narożne | Określa, gdzie narożne słupki są rozmieszczone wzdłuż segmentu poręczy. |
Kąt | Wartość określająca kąt dodania słupa. Jest to używane, kiedy opcja Kąty większe niż jest wybrana dla pola Słupki narożne. |
