Dla normy europejskiej EC3 dostępne są następujące typy połączenia doczołowego: ‘belka-belka’ i ‘belka-słup’. Połączenia te mogą być projektowane w wariancie spawanym i śrubowym. Program dopuszcza stosowanie śrub zarówno zwykłych jak i sprężających.
Program weryfikuje wytrzymałość wszystkich komponentów połączenia [6.2], wyznacza jego sztywność [6.3] oraz sprawdza warunki zdolności połączenia do obrotu gwarantujące powstanie przegubu plastycznego [6.4].
W ogólnym przypadku wykonywana jest kontrola następujących komponentów połączenia:
Wyznaczenie sił w poszczególnych rzędach śrub i nośności połączenia przy zginaniu odbywa się zgodnie z algorytmem podanym w punkcie 6.2.7.2.
Dla sił rozciągających przekraczających 5% wytrzymałości belki na rozciąganie program wyznacza siły w kolejnych rzędach śrub wykorzystując ten sam algorytm jak dla zginania z wyłączeniem komponentów poddawanych ściskaniu. Nośność na rozciąganie połączenia jest sumą sił w poszczególnych rzędach śrub.
Sztywność połączenia jest wyliczana jako wypadkowa ze sztywności wszystkich komponentów połączenia. Algorytm obliczeniowy do wyliczania sztywności znajduje się w punkcie 6.3 normy.
Połączenie może być sklasyfikowane według sztywności, zgodnie z punktem 5.2.2 normy lub według oporu, zgodnie z punktem 5.2.3. Obliczona sztywność połączenia może być przypisana do konstrukcji, poprzez definicję dodatkowych zwolnień sprężystych w analizowanym połączeniu. Ponowne przeliczenie konstrukcji pozwala na dokładniejsze oszacowanie realnie działających na połączenie obciążeń.
Sztywność połączenia nie zostanie policzona, jeżeli:
Opcje znajdujące się na zakładce Śruby pozwalają na zdefiniowanie średnicy i klasy śrub używanych w połączeniu oraz na precyzyjne rozmieszczenie śrub w stosunku do krawędzi blachy czołowej. Liczbę wierszy i kolumn należy zdefiniować w polach Rzędy i Kolumny (UWAGA: w obecnej wersji możliwa jest definicja tylko 2 kolumn śrub).
Opcje Odległość h1, Rozstaw pion i Rozstaw poziom pozwalają na ustalenie położenia wierszy i kolumn względem siebie oraz górnego wiersza względem górnej krawędzi blachy czołowej. Włączenie opcji Równy rozstaw powoduje, że dobrane zostaną takie same wartości dla wszystkich elementów listy (jako miarodajny brany jest zawsze pierwszy element z listy).
Współczynnik tarcia {mi} i Współczynnik warunkowy {ks} są aktywne dla połączeń klas B i C. Są wykorzystywane do obliczania nośności połączenia na poślizg styku sprężonego zgodnie z punktem [3.9] normy.
Norma EN 1993-1-8 w punkcie 3.4 definiuje pięć podstawowych kategorii połączenia. Ze względu na ścinanie, połączenie może być przypisane do 1 z 3 kategorii: A, B lub C. Przy uwzględnieniu naprężenia, połączenie może zostać sklasyfikowane jako połączenie kategorii D lub E kategorii połączenia. W ogólnym zatem przypadku, gdy na połączenie działa pełny zestaw sił wewnętrznych, połączenie doczołowe może być klasyfikowane wg 2 różnych kategorii.
Zgodnie z Tablicą 3.2, połączenia kategorii A należy sprawdzać na zerwanie śrub w stanie granicznym nośności (SGN). Połączenia kategorii B powinny być kontrolowane na zerwanie śrub w stanie granicznym nośności (SGN) i na poślizg styku w stanie granicznym użytkowanie (SGU). Połączenie kategorii C należy sprawdzać w stanie granicznym nośności (SGN) zarówno na zerwanie śrub jak i na rozwarcie styku.
W przypadku rozciągania weryfikacja połączeń kategorii D i E odbywa się w sposób analogiczny, zatem program nie wymaga ustalania kategorii połączenia przy rozciąganiu.
Do obliczeń połączeń w stanie granicznym nośności (SGN) brane są następujące obciążenia:
Do obliczeń połączeń w stanie granicznym użytkowania (SGU) brane są następujące obciążenia:
W zależności od kategorii połączenia zdefiniowanej na zakładce Parametry normowe program automatycznie rozpoznaje przypadki obciążeniowe zdefiniowane w oknie dialogowym Obliczenia połączeń i wykonuje stosowne obliczenia. Kontrola połączenia może zostać prowadzona równocześnie ze względu na wszystkie typy przypadków obciążenia; jeżeli zatem dla połączenia kategorii B zdefiniowane zostaną zarówno przypadku typu SGN jak i SGU, to program do kontroli połączenia na zerwanie śrub weźmie automatycznie wszystkie przypadki SGN, zaś do kontroli poślizg styku wszystkie przypadku SGU.
W celu wzmocnienia słupa można zdefiniować poziome żebra wzmacniające środnik słupa, żebra ukośne jak również dodatkową płytkę wzmacniającą środnik. W wypadku zdefiniowania ukośnego wzmocnienia połączenia istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego żebra usztywniającego środnik belki w miejscu kontaktu belki z półką wzmocnienia.
Opcje znajdujące się na zakładce Parametry normowe pozwalają na definicję następujących parametrów normowych:
Możliwy jest wybór typu ramy. Długość belki brana do obliczeń domyślnie jest równa długości rzeczywistej belki.
