Przed konfiguracją środowiska wielu witryn należy spełnić kilka warunków.
Uwaga: Jeśli wypełnisz poniższe instrukcje, anuluj instalację serwera i uruchom ją ponownie. Ponowne uruchamianie wstępnych sprawdzeń podczas instalacji może doprowadzić do błędów instalacji
Wersja serwera i nowych uaktualnień
Dla wszystkich witryn należy używać tej samej wersji serwera Autodesk Vault Server oraz zainstalować te same pakiety poprawek. Jeśli serwer Autodesk Vault zainstalowany na pierwszej witrynie jest serwerem z zainstalowanym programem Autodesk Vault Professional, dla kolejnych witryn także należy używać serwera z programem Autodesk Vault Professional.
Program instalacyjny może również odnaleźć bazę danych repozytorium, która nie jest zgodna z bieżącym wydaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Sprawdzanie wystąpienia umieszczenia AutodeskVault.
Wymagane wystąpienie bazy danych SQL na serwerze zdalnym
Wystąpienie AUTODESKVAULT SQL musi znajdować się na komputerze, na którym jest udostępniane zdalne wystąpienie bazy danych SQL, a oprogramowanie Microsoft SQL Server 2008 SP3 musi być skonfigurowane w sposób umożliwiający dostęp zdalny.
- Na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych SQL, kliknij przycisk Start > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration Tools (Narzędzia konfiguracji) > SQL Server Configuration Manager (Menedżer konfiguracji serwera SQL).
- W oknie dialogowym SQL Server Configuration Manager (Menedżer konfiguracji SQL Server) rozwiń opcję SQL Server 2008 Network Configuration (Konfiguracja sieciowa SQL Server 2008), a następnie wybierz opcję Protocols for AUTODESKVAULT (Protokoły dla AUTODESKVAULT).
- Na liście protokołów kliknij prawym przyciskiem myszy TCP/IP, a następnie wybierz polecenie Włącz.
- Zamknij SQL Server Configuration Manager (Menedżera konfiguracji serwera SQL).
- Na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych SQL, kliknij przycisk Start > Programy > Microsoft SQL Server 2008 > Configuration Tools (Narzędzia konfiguracji) > SQL Server Surface Area Configuration (Konfiguracja obszaru powierzchni serwera SQL).
- W oknie dialogowym Menedżer konfiguracji serwera SQL wybierz opcję Surface Area Configuration for Services and Connections (Konfiguracja pola powierzchni usług i połączeń).
- W oknie dialogowym Surface Area Configuration for Services and Connections (Konfiguracja pola powierzchni usług i połączeń) rozwiń AUTODESKVAULT > Database Engine (Procesor bazy danych), a następnie wybierz Remote Connections (Połączenia zdalne). Upewnij się, że zaznaczone są pola Local and Remote Connections (Połączenia lokalne i zdalne) oraz Using TCP/IP (Używanie TCP/IP).
- Kliknij przycisk OK.
- W menu Start systemu Windows wybierz Ustawienia > Panel sterowania.
- W Panelu sterowania, dwukrotnie kliknij ikonę Narzędzia administracyjne.
- W oknie Narzędzia administracyjne, dwukrotnie kliknij ikonę Zarządzanie komputerem.
- W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem rozwiń drzewo Usługi i aplikacje, a następnie wybierz Usługi.
- Odszukaj usługę serwera SQL (AUTODESKVAULT). Kliknij usługę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie.
- Odszukaj usługę przeglądarki serwera SQL. Kliknij usługę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Właściwości.
- W oknie dialogowym SQL Server Browser Properties (Local Computer) (Właściwości przeglądarki serwera SQL - komputer lokalny) zmień typ uruchamiania na Automatyczny, a następnie kliknij przycisk OK.
- Kliknij usługę SQL Server Browser (Przeglądarka serwera SQL) prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom.
Dostępny musi być poprawny udostępniany folder sieciowy
Przed utworzeniem dodatkowych witryn umożliwiających dostęp do wystąpienia bazy danych SQL należy utworzyć udostępniany folder sieciowy.
Udostępniany folder sieciowy wymagany jest jako obszar przejściowy pomiędzy wystąpieniem bazy danych SQL i serwerem Autodesk Data Management Server. Współdzielony folder sieciowy może się znajdować na dowolnym komputerze udostępnionym zarówno dla serwera zarządzania danymi Autodesk, jak i dla bazy danych SQL. Ilość miejsca potrzebna dla folderu udostępnianego jest równa całkowitej wielkości wszystkich baz danych.
Zarówno dla konta użytkownika, na którym uruchomiony jest serwer zarządzania danymi Autodesk, jak i dla konta użytkownika, na którym uruchomiony jest serwer SQL, wymagany jest pełny dostęp do udostępnionego folderu sieciowego.
- Wybierz położenie sieciowe i utwórz folder.
- Kliknij nowy folder prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Udostępnianie i zabezpieczenia.
- W oknie dialogowym Właściwości kliknij polecenie Udostępniaj ten folder.
- Podaj nazwę udostępnianego folderu.
- W polu Komentarz wpisz "Współdzielony folder sieciowy dla środowiska wielu witryn."
- Kliknij opcję Uprawnienia.
- W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Dodaj. Dodaj konto użytkownika, na którym uruchomiony będzie serwer zarządzania danymi Autodesk. Domyślnie jest to lokalne konto administratora na serwerze nazwanym Autodesk Vault.
- Dodaj konto Windows, na którym uruchomiona jest usługa SQL Server. Nazwą domyślną usługi jest Usługa sieciowa.
- Obydwu kontom nadaj Pełną kontrolę.
- W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Właściwości kliknij przycisk OK.
Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft (IIS) muszą być zainstalowane
Serwer Autodesk Vault wymaga usług IIS dla wszystkich instalacji, poza instalacją jednostanowiskową (dla jednego użytkownika). Przed zainstalowaniem serwera weryfikowana jest dostępność usług IIS . Jeśli usługi IIS nie zostaną wykryte, przed zainstalowaniem serwera należy je zainstalować.
Uwaga: Aby zainstalować usługi IIS, wymagany jest oryginalny dysk instalacyjny Microsoft Windows.
- W menu Start kliknij Ustawienia > Panel sterowania.
- W oknie dialogowym Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
- W oknie dialogowym Dodaj lub usuń programy kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
- W Kreatorze składników systemu Windows przewiń listę i wybierz opcję Internetowe Usługi Informacyjne (IIS). Dla serwera Autodesk Data Management wymagany jest tylko domyślny zbiór składników IIS. Nie trzeba wybierać dodatkowych komponentów.
- Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, włóż do napędu CD serwera oryginalny dysk instalacyjny CD systemu Microsoft Windows. Kliknij przycisk Dalej. Zostaną zainstalowane składniki IIS Windows.
