Testy przed instalacją programu Vault
Testy wstępne zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować, że środowisko jest gotowe do instalacji programu Vault. Jeśli test wstępny systemu podczas przygotowania do instalacji nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wyszukaj błąd w tej sekcji i kliknij jego temat, aby dowiedzieć się, jak usunąć dany problem.
Jakie testy diagnostyczne są przeprowadzane?
Przed zainstalowaniem programu Autodesk Vault Server wykonywany jest szereg testów diagnostycznych pozwalających sprawdzić, czy środowisko systemu operacyjnego na danym komputerze jest zgodne ze strukturą zarządzania danymi Autodesk. Diagnostyka obejmuje szeroki zakres testów wraz z konfiguracją usług IIS, zgodnością bazy danych, konfiguracją portów itp.
Jeśli wszystkie warunki są spełnione, instalacja będzie kontynuowana. Jeśli wystąpi ostrzeżenie lub błąd, wyświetlony zostaje raport testów systemowych, wskazujący które warunki zostały zakończone pomyślnie, wygenerowały ostrzeżenie lub nie powiodły się. Raport zawiera nazwę każdego sprawdzanego warunku razem z łączem do pomocy w poprawianiu wszystkich warunków, które nie powiodły się. Lista pozostaje otwarta, zatem można poprawić wszystkie błędy, a następnie ponownie uruchomić testy. Raport jest także przechowywany w pliku dziennika o nazwie setup_mm-dd-rrrr.log. Jeśli konieczna będzie pomoc, możesz wysłać raport do własnego personelu IT lub do firmy Autodesk.
Uwaga: Serwer Autodesk Vault nie zostanie zainstalowany, dopóki nie zostaną poprawione wszystkie warunki testów zakończonych niepowodzeniem. Jeśli jakikolwiek test zakończy się niepowodzeniem, można kontynuować instalację pozostałych produktów, ale serwer nie zostanie zainstalowany.
Testy diagnostyczne można przeprowadzić ponownie w dowolnym czasie, jeśli serwer Autodesk Vault jest zainstalowany, uruchamiając narzędzie diagnostyczne Autodesk Vault Server Diagnostic Tool. Dzięki testom otrzymywane są informacje o zmianach, problemach i możliwych ich rozwiązaniach.
Czym różnią się ostrzeżenia od błędów?
Na liście Testy systemu wyświetlone są warunki testów preinstalacyjnych, które zostały zakończone pomyślnie, wygenerowały ostrzeżenie lub nie powiodły się.
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie to niekrytyczny stan, który nie wymaga natychmiastowej reakcji. Jeśli test zwróci ostrzeżenie, instalacja zostaje zatrzymana, a na liście Testy systemu wskazywany jest test, który zwrócił ostrzeżenie. Ostrzeżenie można poprawić, ale nie jest to konieczne do kontynuowania instalacji serwera.
  1. Kliknij łącze, znajdujące się poniżej ostrzeżenia, aby poznać przyczyny jego wystąpienia. Ostrzeżenie można naprawić lub zignorować.
  2. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować instalację.
Błędy
Błąd to krytyczny stan, który wymaga natychmiastowej reakcji. Jeśli test zwróci błąd, instalacja zostaje zatrzymana i na liście Testy systemu zaznaczony jest test, który spowodował błąd. Serwer nie zostanie zainstalowany, dopóki nie zostaną poprawione wszystkie warunki testów zakończonych niepowodzeniem. Jeśli jakikolwiek test zakończy się niepowodzeniem, można kontynuować instalację pozostałych produktów, ale serwer nie zostanie zainstalowany.
  1. Na liście Testy systemu kliknij łącze znajdujące się poniżej testu zakończonego niepowodzeniem. Wyświetlona zostanie pomoc wraz z instrukcjami umożliwiającymi naprawienie testu zakończonego niepowodzeniem.
  2. Aby usunąć błąd, zastosuj się do przedstawionych zaleceń.
  3. Kliknij przycisk Sprawdź ponownie, aby ponownie uruchomić testy preinstalacyjne i sprawdzić, czy błąd został usunięty.
    • W przypadku usunięcia błędu kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować instalację.
    • Jeśli błąd nie został usunięty, przejrzyj tematy pomocy dotyczące rozwiązywania problemów w poszukiwaniu innego rozwiązania lub skontaktuj się z obsługą techniczną firmy Autodesk w celu uzyskania pomocy w usunięciu błędu.
    • Możesz kliknąć przycisk Kontynuuj bez usuwania błędów, aby zainstalować pozostałe produkty Autodesk z pominięciem instalacji serwera, lub możesz kliknąć przycisk Anuluj, aby zatrzymać cały proces instalacji.
Informacje o programie Autodesk Server Diagnostic Tool
Narzędzie diagnostyczne Autodesk Server Diagnostic Tool umożliwia przeprowadzenie zestawu testów identyfikujących możliwe problemy serwera zarządzania danymi Autodesk i zebranie informacji systemowych w celu zdiagnozowania problemu.
Tworzone są następujące pliki dziennika:
DiagTool_<date>.log Dzienniki narzędzia diagnostycznego
Sys_Log_<date>.log Dziennik zdarzeń systemu Windows
App_Log_<date>.log Dziennik zdarzeń aplikacji Windows
CopyOfvlog-<date>.log Najnowsza kopia dziennika Autodesk Data Management Server (jeśli dostępny)
Uruchamianie narzędzia diagnostycznego
  1. Z menu Start systemu Windows, wybierz kolejno Programy ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Tools ► Autodesk Server Diagnostic Tool.
  2. Po zakończeniu diagnostyki można kliknąć przycisk Dalej, a następnie przycisk Otwórz pliki dziennika, aby otworzyć katalog zawierający wszystkie pliki dziennika.
Więcej informacji o błędach
  • Na liście testów kliknij łącze wyświetlane w kolumnie Komunikat.
Ponowne uruchamianie testów diagnostycznych
  • W oknie dialogowym Narzędzie diagnostyczne kliknij przycisk Sprawdź ponownie.
  • Wszystkie warunki zostaną ponownie sprawdzone, a zawartość okna z raportem zostanie uaktualniona, aby pokazać nowe wyniki.
Pliki dzienników diagnostycznych
Narzędzie Autodesk Server Diagnostic Tool tworzy pliki dziennika zawierające ważne informacje o konfiguracji systemu i zbiera kopie pozostałych niezbędnych plików dzienników systemowych w jednym miejscu.
Następujące testy diagnostyczne zbierają informacje:
Pliki dzienników są zbierane i gromadzone w następującym położeniu: [dysk instalacji]:\Documents and Settings\[użytkownik]\Ustawienia lokalne\Temp\EDMLog.
Wyświetlanie plików dzienników diagnostyki
  2. W oknie dialogowym Narzędzie diagnostyczne kliknij przycisk Otwórz pliki dziennika, aby otworzyć katalog zawierający wszystkie pliki dziennika.
Uruchamianie testów diagnostycznych w systemie Microsoft Windows 7 lub nowszym
Przed uruchomieniem narzędzia diagnostycznego Autodesk Server Diagnostic Tool w systemie Microsoft Windows 7 lub nowszym, należy uzyskać zezwolenie na uruchomienie tego narzędzia.
  1. Przejdź do folderu Program Files\Autodesk\ADMS [wersja] 2015\Tools.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ScriptTool.exe i wybierz opcję Właściwości.
  3. Wybierz kartę Zgodność.
  4. Zaznacz pole „Uruchom ten program jako administrator”.
  5. Kliknij przycisk OK.
