Otwieranie pliku z programu Vault za pomocą dodatku Vault dla programu Inventor
Dowolny plik programu Autodesk Inventor przechowywany w repozytorium można otworzyć bez opuszczania aplikacji Inventor, używając polecenia Otwórz z programu Vault w dodatku Vault dla programu Inventor.
Otwieranie pliku przechowywanego w repozytorium
  1. Wybierz polecenie Otwórz ze wstążki programu Vault.
    Uwaga: Dotyczy obszaru Szybkie uruchamianie: aby przejść do okna dialogowego Otwórz plik, kliknij przycisk Otwórz plik. Aby przełączyć na okno dialogowe nowego pliku, należy kliknąć przycisk Nowy plik.
  2. W obszarze iMate można interaktywnie wstawiać pliki z wiązaniami iMate lub użyć opcji Automatycznie generuj iMate na miejscu
    W oknie dialogowym Wybierz plik z programu Vault odszukaj i wybierz co najmniej jeden plik w bieżącym projekcie.
    Uwaga: Można zmienić rozmiar okna dialogowego, klikając narożnik okna lewym przyciskiem myszy i rozciągając go do żądanego rozmiaru. Nowy rozmiar będzie używany w całej sesji.
    Uwaga: Jeżeli w polu Nazwa pliku nazwa jest wyświetlana kursywą, oznacza to, że jest to historyczna zmiana pliku o innej nazwie niż najnowsza wersja.
    Funkcja zmian historycznych jest dostępna w programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional.
    • Z listy Szukaj w, wybierz folder z repozytorium. Zawartość folderu zostanie wyświetlona na liście plików. Wybierz plik z listy.
    • Z listy Moje skróty, wybierz skrót repozytorium. Jeżeli skrót jest do określonego pliku, na liście plików zostanie wybrany plik. Jeżeli skrót jest do katalogu w repozytorium, na liście plików zostaną wyświetlone pliki z katalogu. Wybierz plik.
      Uwaga: Skrótami można zarządzać w oknie dialogowym Wybierz plik z programu Vault, jak i w programie Autodesk Vault.
    • Kliknij listę Moje skróty, a następnie wybierz opcję Moje zapisane wyszukiwania. Zostaną wyświetlone wszystkie foldery wyszukiwania utworzone w oknie dialogowym Znajdź. Wybierz folder wyszukiwania z listy. Wyszukanie zostanie wykonane a jego wynik wyświetlony na liście plików. Wybierz plik.
      Uwaga: Aby przerwać wykonywane wyszukiwanie, kliknij prawym klawiszem listę plików, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj wyszukiwanie.
      Uwaga: W obszarze Szybkie uruchamianie - aby przejść do okna dialogowego Otwórz, kliknij przycisk Otwórz. Aby przejść do okna dialogowego Nowy plik, kliknij przycisk Nowy plik.
    • Użytkownicy programów Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional.Z listy Zmiana wybierz zmianę pliku. W przypadku wybrania wielu plików funkcja ta jest niedostępna.
    • Użytkownicy programów Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional.Zaznacz pole wyboru Preferuj zwolnione, aby otworzyć zwolnioną wersję wybranej zmiany pliku zamiast najnowszej wersji.
  3. Z listy rozwijanej przycisku Otwórz wybierz albo wypisz i otwórz plik, albo wypisz i otwórz wszystkie powiązane pliki, albo otwórz plik bez wypisywania z repozytorium. Kliknij przycisk Otwórz. Zostanie otwarty wybrany plik.
  4. Uwaga:
    W wersjach Workgroup i Professional programu Autodesk Vault opcja Wypisz wszystko jest nieaktywna, jeśli jakieś obiekty potomne wybranych plików nie są najnowszymi zmianami.
