Okno dialogowe Wybierz plik z programu Vault w dodatku Vault dla programu Inventor
Okno dialogowe Wybierz plik z programu Vault umożliwia wybranie pliku z repozytorium w celu jego otwarcia do edycji lub wstawienia do bieżącego projektu.
Uwaga: Okno dialogowe Wybierz plik z programu Vault zostanie otwarte z ostatnio wybieraną ścieżką w aktywnym pliku projektu podczas bieżącej sesji programu Autodesk Inventor.
Dostęp do okna dialogowego Wybierz plik z programu Vault
Elementy okna dialogowego Wybierz plik z programu Vault
Dowiedz się więcej na temat funkcji okna dialogowego Wybierz plik z repozytorium, aby usprawnić proces projektowania.
Menu rozwijane Wyszukaj/Moje zapisane wyszukiwania/Moje skróty
Przełącza między wyszukiwaniem w programie Vault, skrótami utworzonymi w programie Autodesk Vault i zapisanymi wyszukiwaniami utworzonymi za pomocą okna dialogowego Znajdź w celu szybkiego zlokalizowania potrzebnego pliku.
Uwaga: Skróty mogą być zarządzane z tego miejsca lub z poziomu programu Autodesk Vault.
Szukaj w
Wybierz ścieżkę z bieżącego repozytorium lub wybierz folder wyszukiwań.
Widok
Pozwala wybrać, czy pliki są wyświetlane ze szczegółami, jako lista czy jako małe, średnie lub duże ikony.
Znajdź
Wyświetla okno dialogowe Znajdź umożliwiające dalsze dostosowanie wyszukiwania pliku w repozytorium.
Nazwa pliku
Określa plik do otwarcia, podaj nazwę pliku lub wybierz go z listy plików.
Pliki typu
Filtruje listę plików, aby zawierała tylko określony typ plików. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę, a następnie wybierz typ pliku.
Zmiana
Wyświetla zmianę wybranego pliku. Kliknięcie strzałki menu rozwijanego obok tego pola powoduje wyświetlenie wszystkich zmian i odpowiednich stanów cyklu rozwojowego dla wybranego pliku.
Preferuj zwolnione i Niewydane, z tendencją
Przełącza między domyślnym wyborem zwolnionej wersji najnowszej zmiany lub pobieraniem najnowszej wersji zmiany pliku.
Opcje
Jeśli jest dostępne, wyświetla okno dialogowe Opcje otwierania pliku. Typ otwieranego lub wstawianego pliku decyduje o tym, które opcje są dostępne. Przykładowo: podczas otwierania lub wstawiania zespołu programu Autodesk Inventor można określić, jaki poziom szczegółów ma zostać wczytany. Ponadto można określić, czy odraczać aktualizacje podczas otwierania pliku idw, czy otworzyć zespół w trybie ekspresowym. Wybierz opcję Szybkie otwieranie (pomiń wszystkie), aby otworzyć rysunek bez wyszukiwania ani rozpoznawania żadnych plików, do których istnieją odniesienia.
Uwaga: Użycie opcji Szybkie otwieranie (pomiń wszystkie) powoduje, że rysunek zachowuje się tak jakby został otwarty bez żadnych odniesień do pliku. Istnieje możliwość wprowadzenia i zapisania zmian. Jednak adnotacje dodane w tym stanie zostaną naprawione po następnym otwarciu rysunku z dostępnymi odniesieniami.
Zobacz temat Praca z poziomem szczegółów i plikami repozytorium, aby uzyskać więcej informacji.
Szybkie uruchamianie
W przypadku otwierania za pomocą polecenia Otwórz z repozytorium - kliknij przycisk Otwórz plik, aby otworzyć okno dialogowe Otwórz plik. Kliknij przycisk Nowy plik, aby otworzyć okno dialogowe Nowy plik.
W przypadku otwierania za pomocą polecenia Wstaw z repozytorium - kliknij okno dialogowe Wstaw komponent, aby przejść do okna dialogowego Wstaw komponent.
Uwaga: Zalecaną praktyką jest umieszczanie jednego pliku projektu w jednym repozytorium. Jeżeli używanych jest kilka plików projektów z jednego repozytorium i otwierany jest plik z folderu poza bieżącym projektem, należy rozwiązać jego połączenia.
Użyj iMate
Wstawia komponent za pomocą dopasowania iMate. Dostępne tylko dla polecenia Wstaw z repozytorium.
Skróty
Skróty tworzone w programie Autodesk Vault są dostępne w oknie dialogowym Wybierz plik z repozytorium. Możesz także tworzyć, usuwać i organizować skróty z okna dialogowego Wybierz plik z repozytorium. Wszelkie zmiany lub nowe skróty są odzwierciedlane w programie Autodesk Vault.
Utwórz skrót
Nowy skrót zostanie dodany do listy Moje skróty, jak i do skrótów w programie Autodesk Vault.
Utwórz grupę skrótów
  1. Kliknij prawym przyciskiem istniejącą grupę skrótów lub Nową grupę, a następnie wybierz polecenie Nowa grupa.
  2. Istniejące skróty można przeciągać i upuszczać do nowej grupy.
Nowa grupa skrótów zostanie dodana do listy Moje skróty, jak i do skrótów w programie Autodesk Vault.
Usuń skrót
Wybrany skrót zostanie usunięty z listy Moje skróty, jak i ze skrótów w programie Autodesk Vault.
Zmień nazwę skrótu
  1. Kliknij prawym przyciskiem na pojedynczym skrócie lub grupie, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę.
  2. Podaj nową nazwę dla skrótu lub grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Wybrany skrót będzie miał zmienioną nazwę na liście Moje skróty, jak i w skrótach w programie Autodesk Vault.
Wyszukiwanie
Funkcja wyszukiwania umożliwia szybkie i łatwe znajdywanie plików i folderów.
Wyszukiwanie podstawowe — Funkcja wyszukiwania podstawowego używa podanego słowa wyszukiwania do znalezienia dowolnej właściwości, która zawiera słowo kluczowe. Wyniki są wyświetlane w siatce.
Wyszukaj według właściwości —Funkcja wyszukiwania według właściwości pozwala doprecyzować kryteria wyszukiwania na podstawie właściwości pliku. Z tej funkcji należy korzystać, gdy użytkownik dokładnie zna właściwość, którą chce wyszukać.
Kliknięcie w polu tekstowym wyszukiwania powoduje wyświetlenie listy rozwijanej zawierającej właściwości używane na serwerze Vault. Wybierz właściwość, która ma zostać użyta, i wprowadź wyszukiwane słowo w celu rozpoczęcia określonego wyszukiwania. Pliki, które spełniają kryteria wyszukiwania, są wyświetlane w siatce.
Obsługiwane symbole wieloznaczne —Funkcja wyszukiwania obsługuje symbole wieloznaczne ? i *. Użyj znaku ?, aby zastąpić jeden dowolny znak, i znaku *, aby zastąpić kilka znaków w wyszukiwanym słowie kluczowym. Funkcja wyszukiwania zawsze wyszukuje pliki/foldery zawierające słowa wyszukiwane, dlatego zestaw wyników może być taki sam, gdy słowo wyszukiwane jest krótkie i zawiera często spotykany ciąg znaków. Przykładowo: następujące warunki wyszukiwania zwracają ten sam zestaw wyników: „app*”, „app?”, „app” zwracają wyniki zawierające słowa Apple, application itp.
Inne — Wyniki wyszukiwania można zapisać, aby wykorzystać je w przyszłości. Po zapisaniu wyników wyszukiwania są one wyświetlane w obszarze Moje zapisane szukania w bieżącym oknie dialogowym oraz w następującej lokalizacji: Autodesk Vault Exporer \ $ root folder\ My Search Folder. Folderu wyszukiwania można używać do edytowania, usuwania i zmieniania nazwy zapisanych wyszukiwań.
