Uwaga: Ten element nie jest dostępny w programie Vault 2015 R2.
Zwolnione elementy można wyeksportować do następujących formatów:
- Comma Separated Values — wartości oddzielone przecinkami (.csv)
- Tab Delimited Lines — wiersze rozdzielane tabulatorami (.tdl)
- Design Web Format firmy Autodesk (.dwf)
- Extensible Markup Language — rozszerzalny język znaczników (.xml)
- Microsoft Message Queuing™ (MSMQ) (.dwf)
Obsługiwane są takie dane jak właściwości elementu, zestawienia komponentów (BOM) i dane globalnego zestawienia komponentów aplikacji Autodesk Inventor. Eksportować można tylko elementy w stanie Zwolniony lub Przestarzały.
Podczas eksportowania zestawienia komponentów eksportowane jest najnowsze zwolnione zestawienie komponentów.
Podczas eksportowania do plików .csv lub .tdl można zdefiniować atrybuty programu Vault Professional, które mają zostać wyeksportowane, a następnie zapisać tę konfigurację jako schemat przypisywania. Schemat przypisywania będzie można stosować podczas każdej następnej operacji eksportu danych.
Pliki są eksportowane w kodowaniu Unicode (UTF-8). Podczas importowania tych danych do innej aplikacji konieczne może być dodanie informacji o tym, że plik jest kodowany w standardzie Unicode (UTF-8), aby wszystkie znaki zostały dokładnie zaimportowane. Więcej informacji na temat importowania kodowania Unicode (UTF-8) do innej aplikacji można znaleźć w dokumentacji danej aplikacji.
Eksportowanie elementów w formacie .dwf powoduje wyeksportowanie zarówno ręcznie dołączonych plików, jak i automatycznie wygenerowanych plików .dwf, jeśli takie istnieją.
Uwaga: Podczas eksportowania elementów główne archiwum DWF jest tworzone z podrzędnych plików DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False dla ciągu export includeAttachments w pliku web.config.
Tylko Menedżerowie i Administratorzy systemu ERP mogą wykonywać zadania w systemie ERP.
Do systemu ERP można eksportować elementy znajdujące się w stanach:
- Zwolniony
- Przestarzały
- Praca w toku - pod warunkiem, że element został wcześniej zwolniony. Wyeksportowana zostanie poprzednio zwolniona zmiana elementu. Nie można eksportować nowych elementów znajdujących się w stanie Praca w toku.
Uwaga: Pliki są eksportowane w kodowaniu Unicode (UTF-8). Podczas importowania tych danych do innej aplikacji konieczne może być dodanie informacji o tym, że plik jest kodowany w standardzie Unicode (UTF-8), aby wszystkie znaki zostały dokładnie zaimportowane. Więcej informacji na temat importowania kodowania Unicode (UTF-8) do innej aplikacji można znaleźć w dokumentacji danej aplikacji.
- W panelu nawigacji wybierz główny element.
- W głównym elemencie wybierz zwolnione lub przestarzałe elementy do wyeksportowania. Jeśli zostanie wybrany element, dla którego istnieją elementy podrzędne, elementy podrzędne także zostaną wybrane.
- Z menu Plik wybierz pozycję Eksportuj elementy lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element, a następnie wybierz opcję Eksportuj elementy.
- Wybrany element i wszystkie elementy podrzędne są wyświetlane z odpowiednimi identyfikatorami zmian w kreatorze eksportu.
Uwaga: Eksportować można tylko elementy, które nie są w stanie Wydany lub Przestarzały.
Zaznaczone elementy zostaną wyeksportowane. Jeśli zaznaczony element nie powinien zostać wyeksportowany, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
- Kliknij przycisk Dalej.
Eksportowanie za pomocą MSMQ DWF do skonfigurowanego docelowego systemu ERP
- Na ekranie Określ cel wybierz pozycję MSMQ DWF.
- Kliknij przycisk Eksportuj.
- W oknie Pokaż wyniki zostanie wyświetlony wynik uwzględniający zarówno elementy pomyślnie wyeksportowane, jak i niewyeksportowane.
- Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować wyniki.
- Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać podsumowanie pocztą elektroniczną.
- Kliknij przycisk Koniec.
Eksportowanie pliku .csv lub pliku .tdl.
- Na ekranie Określ cel wybierz pozycję Inne jako cel.
- Na ekranie Określ plik wybierz plik CSV (wartości oddzielone przecinkami) lub TDL (lista rozdzielana tabulatorami).
- Wybierz sposób reprezentacji poziomów zestawienia komponentów w eksportowanym pliku:
- Wybierz opcję Liczba poziomów, aby zorganizować elementy przy użyciu numerowania schematu:
Poziom
Numer elementu
Tytuł
1
000011
Główny zespół
1.1
000012
Part (Część)
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Wybierz opcję Element macierzysty, aby zorganizować elementy według elementów macierzystych:
Macierzysty
Numer elementu
Tytuł
<góra>
000011
Główny zespół
000011
000012
Part (Część)
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Wprowadź ścieżkę i nazwę eksportowanego pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić położenie i nazwę pliku.
- Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Kliknij przyciski Wstecz i Dalej, aby przewinąć wartości atrybutów Vault Professional.
- Aby usunąć atrybut eksportowanego pliku z listy, przeciągnij go z powrotem na listę atrybutów Vault Professional.
- Aby zmienić nazwę atrybutu, kliknij dwukrotnie pole atrybutu na liście eksportowanego pliku i wprowadź nową nazwę.
Uwaga: W zależności od tego, który wskaźnik został wybrany, należy przypisać atrybuty Poziom lub Macierzysty. Przypisany musi także zostać atrybut Numer elementu.
- Po określeniu przypisania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Mapy są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wczytać plik przypisania, kliknij przycisk Wczytaj mapę. W oknie dialogowym Wczytaj przypisanie atrybutów przejdź do położenia, w którym jest zapisany plik przypisania (.xml), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zawartość listy atrybutów eksportowanego pliku zostanie dostosowana do przypisania określonego w tym pliku.
- Aby zresetować pola przypisania, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
Eksportowanie pliku .dwf lub .xml
- Na ekranie Określ plik wybierz pozycję Design Web Format (DWF) lub XML.
- Jeśli atrybuty elementu zostały zdefiniowane w programie Vault Professional, można je przypisać przed wyeksportowaniem. Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Kliknij przyciski Wstecz i Dalej, aby przewinąć wartości atrybutów Vault Professional.
- Po określeniu przypisania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Przypisania są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
Wyłączanie tworzenia DWF podczas eksportowania elementów
Podczas eksportowania elementów główne archiwum DWF jest tworzone z podrzędnych plików DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False w pliku web.config dla ustawienia export includeAttachments.
- Na komputerze, na którym działa serwer Autodesk Vault Server, wyszukaj plik Web.config. Ten plik domyślnie znajduje się w katalogu Program Files\Autodesk\ADMS Professional [wersja]\Server\Web\Services.
- Otwórz plik Web.config za pomocą edytora tekstu, takiego jak np. Notatnik.
- Wyszukaj ciąg:
- Domyślnie ciąg export includeAttachments ma wartość True. Zmień wartość na False.
- Zapisz plik Web.config i zamknij edytor.
