Po przypisaniu operacji do pliku w siatce narzędzia Copy Design jest ona wyświetlana w kolumnie Operacja. W poniższej tabeli przedstawiono operacje, które można przypisać do pliku.
Stan |
Szczegóły |
Automatyczny |
Rysunek połączony z plikiem otrzymuje taką samą operację jak plik skojarzony. Przykładowo: jeśli plik jest oznaczony do skopiowania i skojarzony rysunek jest oznaczony jako Automatyczny, rysunek otrzymuje po zakończeniu operacji kopiowania tę samą nową nazwę pliku i lokalizację zapisywanie jak plik skojarzony. Aby uzyskać informacje na temat zmiany operacji kopiowania rysunku z Automatyczny na inną, zobacz temat Widok rysunku. |
Kopiuj |
Zostanie utworzona kopia pliku. Po zakończeniu operacji kopiowania skopiowany plik jest umieszczany w tym samym folderze, co plik źródłowy. Jeśli zostanie przypisana operacja Kopiuj do, skopiowany plik jest umieszczany w określonym folderze. Wskazówka: Po użyciu polecenia Kopiuj do w celu przypisania folderu docelowego ustaw wskaźnik myszy na ikonie folderu
, aby wyświetlić ścieżkę folderu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Copy Design — przewodnik. |
Kopiuj gałąź |
Stosuje operację kopiowania do pliku i całej struktury plików poniżej. Po zakończeniu operacji kopiowania skopiowane pliki są umieszczane w tym samym folderze, co pliki źródłowe. |
Edytuj |
Wskazuje, że na macierzysty plik źródłowy ma wpływ zdarzenie kopiowania. Ten wpływ zazwyczaj występuje, ponieważ pliki potomne zostaną utworzone lub usunięte po zakończeniu operacji kopiowania. Te informacje zwrotne są zapewniane automatycznie. |
Wyłącz |
Plik jest ignorowany podczas operacji kopiowania. Żadna kopia nie jest tworzona i plik nie jest używany w strukturze docelowej. Uwaga: Aby nie tworzyć kopii pliku, ale nadal używać go jako części struktury docelowej, zapoznaj się z operacją Użyj ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wyłącz. |
Usuń |
Załącznik zostanie usunięty z pliku docelowego. Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku załączników. |
Zamień |
Zamienia wybrany plik na inny plik. Nazwa skopiowanego pliku zostanie zmieniona na nazwę pliku zastępczego. Uwaga: Oczekująca kopia pliku można zostać użyta jako plik zastępczy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zamień. |
Użyj ponownie |
Plik zostanie użyty ponownie bez tworzenia kopii. Jest to dobry sposób na minimalizowanie liczby duplikatów pliku, który musi zostać użyty w więcej niż jednym położeniu projektu. Uwaga: Jeśli stan pliku zostanie zmieniony na Użyj ponownie, stan pliku macierzystego również zostanie zmieniony na Użyj ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Użyj ponownie. |
Użyj ponownie gałęzi |
Stosuje operację ponownego użycia do wybranego pliku i całej struktury plików poniżej. Określone pliki zostają ponownie użyte w strukturze docelowej i nie są tworzone żadne kopie. Uwaga: Jeśli stan pliku zostanie zmieniony na Użyj ponownie, stan pliku macierzystego również zostanie zmieniony na Użyj ponownie.
