Ważne: Ten temat jest przeznaczony dla użytkowników korzystających z programu Vault 2015 R2. Użytkownicy korzystający z programu Vault 2015 powinni wyświetlić oryginalne tematy pomocy narzędzia
Copy Design.
W tych tematach omówiono typowy proces roboczy kopiowania projektu.
- Przejdź do menu , aby otworzyć okno dialogowe Kopiuj konstrukcję.
- Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w programie Vault. Wprowadź dane uwierzytelniające i kliknij przycisk OK.
- Kliknij menu główne
na pasku narzędzi i wybierz, czy mają być dostępne następujące opcje:
- Na pasku narzędzi kliknij przycisk Dodaj obiekty
. Wybierz pliki, które chcesz skopiować, i kliknij przycisk Otwórz. Pliki zostaną dodane do widoku głównego w oknie dialogowym Kopiuj konstrukcję.
- Na pasku narzędzi kliknij przycisk Uwzględnij elementy potomne
i wybierz, czy w widoku kopiowania projektu mają być wyświetlane Załączniki, Pliki biblioteki czy jedne i drugie.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, na pasku narzędzi kliknij przycisk Wybierz ustawienia kopiowania
i wybierz, czy chcesz skopiować tylko węzły najwyższego poziomu czy wszystkie pliki wyświetlone w widoku głównym.
- Jeśli chcesz wykonać inną operację na pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz operację z menu kontekstowego.
Zobacz sekcję Operacje, aby uzyskać więcej informacji.
Wskazówka: W dowolnym momencie kliknij przycisk Odśwież, aby pobrać najnowszą wersję wymienionych plików i strukturę plików.
- Na pasku narzędzi kliknij przycisk Zestaw reguł
i wybierz zestaw reguł, który chcesz zastosować w operacji kopiowania. Uwaga: Wyłącz przycisk Zestaw reguł, aby w tej operacji kopiowania zignorować zestawy reguł. Wszystkie właściwości pliku źródłowego zostaną zastosowane do plików docelowych. Jeśli kategorie i schematy numerowania są skonfigurowane, również zostaną zastosowane do plików docelowych. Jednakże, stan i zmiana pliku docelowego są zawsze resetowane.
- Po skonfigurowaniu wszystkiego kliknij Utwórz kopię
na pasku narzędzi, aby rozpocząć operację kopiowania. Wykonywany jest szereg testów przedinstalacyjnych, aby upewnić się, że:
- wszystkie pliki mają niepowtarzalne nazwy (wg folderów);
- spełnione są reguły niepowtarzalnych nazw plików w repozytorium;
- wybrane pliki nadal istnieją;
- możliwe jest zapisanie plików wymagających zmiany;
- pliki wymagające zmiany należą do obszaru grupy roboczej.
Przy wszystkich zakończonych pomyślnie operacjach kopiowania pojawi się zielony znacznik w głównym widoku. Jeśli operacja kopiowania nie powiodła się, wyświetlany będzie czerwony krzyżyk.
W celu wykonania kolejnej operacji kopiowania zmień ustawienia i kliknij przycisk Utwórz kopię.
