Należy użyć opcji Wpisanie, gdy pliki są gotowe do wpisania do repozytorium po raz pierwszy. Ponadto po zakończeniu pracy z plikiem programu Autodesk Inventor, który został wypisany z repozytorium, wpisz go z powrotem do repozytorium, aby zapisać zmiany w historii wersji. Podczas wpisywania, dołącz komentarz opisujący zmiany wprowadzone do tej wersji danych. Najnowsza wersja pliku w repozytorium jest ostatnią wersją, która została wpisana. Po wpisaniu pliku, wersja w repozytorium otrzymuje kolejny numer, a najnowsze zmiany są teraz dostępne i mogą być wypisane przez innych użytkowników.
Pliki .dwf można tworzyć i dołączać automatycznie przy wpisywaniu plików do repozytorium. Załączniki .dwf są tworzone tylko dla plików, które zostały zmienione lub dla plików, które nie mają jeszcze opublikowanych plików .dwf.
Ostrzeżenie: Jeśli używasz
trybu ekspresowego, program Inventor wymaga wczytania wszystkich części potrzebnych do opublikowania w pliku DWF przed wpisaniem w zespole.
W danej chwili tylko jeden użytkownik może posiadać dany plik jako wypisany. Jeśli chcesz, aby wypisany aktualnie plik był dostępny dla innych bez zachowania zmian, możesz użyć polecenia Cofnij Wypisz. Jeśli do pliku, który został z powrotem wpisany do repozytorium, nie zostały wprowadzone żadne zmiany, historia wersji nie ulegnie zmianie.
Informacje na temat okna dialogowego Wybierz plik z programu Vault do wpisania
Wpisanie plików do repozytorium po raz pierwszy, aktualizacja repozytorium poprzez wprowadzenie zmian w pliku będącym w trybie wypisania i odblokowanie wersji w repozytorium, aby użytkownicy mogli wypisać plik w celu uzyskania kopii wprowadzonych zmian.
Do dyspozycji użytkownika są dwa polecenia, które pozwalają opublikować wypisany plik po jego wpisaniu do repozytorium po raz pierwszy.
- Polecenie Wpisz kopiuje wprowadzone zmiany do bazy danych, tworząc nową wersję pliku. Gdy inni użytkownicy używają polecenia Pobierz najnowszą wersję lub dokonują wypisania pliku, otrzymują wszystkie wprowadzone zmiany.
- Polecenie Cofnij Wypisz cofa wszystkie wprowadzone zmiany i anuluje wypisanie pliku.
Podczas operacji wpisania pliku, program Vault udostępnia pole, w którym można wprowadzić komentarz.
Uwaga: Aby zaktualizować wersję pliku w repozytorium zachowując plik w trybie wypisania, zaznacz pole Zachowaj pliki wypisane.
Możesz wpisać plik, w którym w ogóle nie wprowadzono zmian. Program Vault wykonuje polecenie Cofnij Wypisz i do historii pliku nie jest dodawana żadna wersja.
Natychmiast po operacji wpisania z powrotem wypisuje plik.
Zamknij plik i usuń kopie robocze
Usuwa kopię lokalną po wpisaniu pliku do repozytorium.
Pokazuje elementy repozytorium w strukturze drzewa.
Pokazuje zawartości repozytorium w postaci płaskiej listy.
Dołączanie powiązanych plików
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku operacji ręcznego wpisywania.
Włącza lub wyłącza możliwość skanowania i dołączania lokalnej dokumentacji związanej z modelem 3D.
Powiązane pliki są wykluczone z operacji wpisywania.
Powiązane pliki są uwzględniane w operacji wpisywania.
Konfiguracje skanowania
Działanie funkcji skanowania powiązanych plików można skonfigurować w oknie dialogowym Konfiguracja skanowania. Kliknij pole rozwijane dostępne obok przycisku Uwzględnij powiązane pliki, a następnie kliknij opcję Konfiguracja skanowania, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego okna dialogowego.
W oknie dialogowym Konfiguracja skanowania można wybrać różne opcje umożliwiające ograniczenie skanowanych obszarów na dysku lokalnym.
- Typy plików — formaty plików uwzględniane podczas operacji skanowania. Zielony znacznik przy ikonie pliku oznacza, że dany typ pliku jest uwzględniany podczas skanowania.
- Sprawdzanie nazw plików — powoduje ograniczenie skanowania do plików o takich samych nazwach jak modele programu Inventor.
- Położenia — można wybrać skanowane położenie w tej samej ścieżce co modele programu Inventor lub określić niestandardowe położenie.
Ustawienia
Wyświetla opcje dla wpisywania nadrzędnych i podrzędnych zależności. Zawiera także opcje do automatycznego tworzenia załączników .dwf przy wpisywaniu plików do repozytorium. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie ustawień.
Podaj komentarz do tej wersji
Wpisz wprowadzone zmiany lub informacje, które chcesz przechować, a dotyczące pliku lub plików, które są wpisywane.
Wpisywanie plików
Uwaga: Przed wpisaniem plików do repozytorium zapisz wprowadzone zmiany.
- W przeglądarce Vault wybierz plik, który ma zostać wpisany. Możesz także wybrać wiele plików przytrzymując przy wyborze klawisze Ctrl oraz Shift.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki i wybierz polecenie Wpisz lub wybierz polecenie Wpisz ze wstążki programu Autodesk Vault. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wpisz.
- Jeśli chcesz zatrzymać wypisany plik do dalszej edycji, zaznacz pole wyboru Zachowaj pliki wypisane.
- Aby usunąć kopię roboczą po wpisaniu pliku do repozytorium, kliknij opcję Zamknij plik i usuń kopię robocze.
Uwaga: Jeżeli podczas pracy z wieloma plikami nie zostanie zaznaczony węzeł główny, pole wyboru Zamknij plik i usuń kopie robocze jest nieaktywne.
- Jeśli chcesz wpisać nadrzędne i podrzędne zależności dla wybranych plików, kliknij opcję Ustawienia. Możesz także określić, czy pliki .dwf będą automatycznie tworzone i dołączane do plików.
Uwaga: Przed zalogowaniem się do serwera zadań musi on być włączony, aby opcja Wyślij do serwera zadań była dostępna. Wszelkie zmiany w dostępności serwera zadań, podczas gdy użytkownik jest zalogowany, będą widoczne po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkownika do serwera.
- Aby dołączyć lokalne pliki rysunków i/lub prezentacji, które nie zostały wczytane w bieżącej sesji, kliknij przycisk Uwzględnij powiązane pliki.
- W razie konieczności wprowadź komentarz w polu Komentarz, opisujący zmiany pliku.
Uwaga: Gdy wpisywanych jest więcej niż jeden plik i wszystkie pliki posiadają ten samo komentarz, w polu komentarza zostanie wyświetlony ten komentarz. W innym przypadku pole komentarza pozostanie niewypełnione, nawet jeśli jakieś pliki mają przypisany do siebie komentarz.
- Kliknij przycisk OK.
