Uwaga: Do wykonania tej operacji musisz mieć przypisaną rolę Edytora lub Administratora. Skontaktuj się z administratorem repozytorium, aby ustalić swoją rolę.
Wpisywanie plików do repozytorium powoduje przeniesienie plików z lokalnego folderu roboczego do repozytorium. Podczas wpisywania plików, należy wykonać kilka kroków, aby zachować integralność danych.
Przed wpisaniem jakichkolwiek plików do repozytorium po raz pierwszy, upewnij się, że spełniają one reguły dodawania do repozytorium.
- Aby dodać pliki do repozytorium, obszar roboczy oraz wszystkie foldery bibliotek z odniesieniami w modelu programu Autodesk Inventor muszą zostać odpowiednio przypisane do folderów repozytorium. Przypisanie lokalnych folderów, do których odwołuje się projekt, do folderów w repozytorium jest konieczne, aby zachować strukturę projektu i zależność nadrzędny/podrzędny.
- Plik który znajduje się poza obszarem roboczym lub poza ścieżkami bibliotecznymi i jest zależny od modelu Autodesk Inventor, nie może być dodany do repozytorium.
Podczas próby wpisania pliku programu Autodesk Inventor, który narusza jedną lub więcej z tych reguł, jest wyświetlany komunikat błędu pokazujący, jaka reguła została naruszona.
Pliki .dwf można tworzyć i dołączać automatycznie przy dodawaniu plików do repozytorium. Załączniki .dwf są tworzone tylko dla plików, które zostały zmienione lub dla plików, które nie mają jeszcze opublikowanych plików .dwf. Ikona spinacza nie jest wyświetlana dla automatycznie publikowanych plików .dwf.
Ostrzeżenie: Jeśli używasz
trybu ekspresowego, program Inventor wymaga wczytania wszystkich części potrzebnych do opublikowania w pliku .dwf przed wpisaniem w zespole.
Przegląd procesu wpisywania plików po raz pierwszy
- Pliki są dodawane do folderów repozytorium określonych w oknie dialogowym Odwzoruj foldery. Przypisania folderów są przechowywane w pliku projektu Autodesk Inventor, a więc podczas każdego procesu dodawania plików, nie musisz wybierać miejsca, gdzie pliki mają być przechowywane w repozytorium.
- Jeżeli identyczne kopie dodawanych plików znajdują się już gdzieś w repozytorium to będziesz ostrzeżony o tym, że te pliki zostaną zdublowane.
- Zanim pliki będą dodane do rejestru, są one sprawdzane pod kątem zgodności ze strukturą plików rejestru, aby upewnić się, że zależności będą poprawnie rozpoznawane.
- Pliki są kopiowane z lokalnego obszaru roboczego i bibliotek do rejestru. Należy zwrócić uwagę na to, że są one kopiowane do serwera i nie są usuwane z lokalnych folderów roboczych.
- Po dodaniu plików do repozytorium lokalne pliku są oznaczane flagą Tylko do odczytu Od tego miejsca, przed edycją pliki muszą być wypisane.
- Podczas dodawania plików programu Autodesk Inventor za pomocą dodatku Vault dla Autodesk Inventor, wszystkie powiązania nadrzędny/podrzędny zostaną zachowane na serwerze. Przechowywanie tych powiązań w repozytorium pozwala na łatwe odnalezienie informacji, gdzie pliki są użyte i jak plik pochodny wygląda w dowolnej chwili.
