Dodawanie całego projektu programu Inventor do repozytorium
Uwaga: Firma Autodesk zaleca, aby wszystkie projekty programu Inventor były dodawane do repozytorium za pomocą programu Autoloader. Więcej informacji można znaleźć w pomocy programu Autoloader.
Cały projekt programu Autodesk Inventor można dodać do repozytorium ręcznie za pomocą polecenia Dodaj projekt. Wszystkie rysunki, części, zespoły i prezentacje dla aktywnego projektu zostaną jednocześnie dodane do repozytorium, jak również wszystkie pliki pomocnicze wewnątrz struktury projektu, a także dokumenty i arkusze kalkulacyjne.
Pliki projektu Autodesk Inventor, które nie są dostępne dla repozytorium, nie mogą być dodane do repozytorium. Przed dodaniem projektu do repozytorium, plik projektu musi być dostępny dla repozytorium i foldery projektu muszą być przypisane do folderów repozytorium. Pliki biblioteki, które nie były dodane do repozytorium, zostaną dodane pod warunkiem, że ścieżka dostępu do biblioteki w pliku projektu jest przypisana do folderu repozytorium. Jedynie pliki biblioteki, które są plikami zlokalizowanymi poza strukturą projektu, zostaną dodane do repozytorium za pomocą polecenia Dodaj projekt.
Za każdym razem, gdy zostanie użyte polecenie Dodaj projekt, nowe pliki zawarte wewnątrz lokalnej struktury projektu, a jeszcze nie były dodawane do repozytorium zostaną dodane do repozytorium.
Pliki .dwf można tworzyć i dołączać automatycznie przy dodawaniu plików do repozytorium. Załączniki .dwf są tworzone tylko dla plików, które zostały zmienione lub dla plików, które nie mają jeszcze opublikowanych plików .dwf. Ikona spinacza nie jest wyświetlana dla automatycznie publikowanych plików .dwf.
Polecenie Dodaj projekt zachowuje powiązania między dodawanymi plikami, łącznie z następującymi:
Po dodaniu projektu, następujące pliki nie zostaną dodane do repozytorium:
Okno dialogowe Dodaj projekt dodaje do repozytorium wszystkie zależne pliki projektu Autodesk Inventor jednocześnie, zachowując strukturę projektu.
Ręczne dodawanie projektu do programu Vault
  1. W Menu aplikacji wybierz opcję Repozytorium > Wpisz projekt. Jeśli foldery repozytorium były przypisywane do projektu, zostanie wyświetlony pasek postępu oznaczający, że będą przetwarzane powiązania lokalnych plików. Po przetworzeniu tych plików, zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj projekt.
  2. Sprawdź na liście plików, czy kompletna jest struktura projektu.
  3. Kliknij opcję Ustawienia, aby określić czy pliki .dwf będą automatycznie tworzone i dołączane do plików.
  4. Wprowadź komentarz dla plików.
  5. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony pasek postępu oznaczający, że pliki są dodawane do repozytorium.
Uwaga: Aby przypisać projekt automatycznie (zalecane), użyj programu Autodesk Autoloader: Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Narzędzia > Autodesk Autoloader. Aby dowiedzieć się więcej na temat Autodesk Autoloader należy kliknąć Pomoc.
Uwaga: Przed ręcznym dodaniem całego projektu do repozytorium, foldery repozytorium muszą zostać przypisane do projektu.
