W tej sekcji pokazano, gdzie można znaleźć różne pliki dziennika i inne pliki używane do rozwiązywania potencjalnych problemów z programem Autodesk Vault.
Na potrzeby tej sekcji odwołujemy się do folderu %temp%. Jest to lokalizacja folderu tymczasowego zdefiniowanego dla konta użytkownika systemu Windows zalogowanego na komputerze.
Domyślne położenie folderu w systemach Windows 7, Server 2008 i Server 2008 R2: C:\Users\NAZWAKONTA\AppData\Local\Temp.
W tym przykładzie ACCOUNTNAME jest nazwą konta użytkownika w systemie Windows.
Poniżej przedstawiono dwa różne pliki dziennika, których należy szukać w tej lokalizacji, tak jak opisano poniżej.
Lokalizacja folderu i nazwa pliku:
Microsoft Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2 — C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
W tych plikach dziennika są zapisywane wszelkie problemy po stronie serwera związane z operacjami Wpisz, Wypisz, Pobierz najnowszą wersję, Cofnij wypisz, Wyszukiwanie zaawansowane i innymi operacjami wykonywanymi z poziomu programu Vault Explorer lub jednego z obsługiwanych dodatków produktu.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
W tych dziennikach są zapisywane wszelkie problemy po stronie serwera związane z tworzeniem kopii zapasowej, przywracaniem, ponownym indeksowaniem, usuwaniem lub innymi operacjami wykonywanymi w konsoli programu Autodesk Vault Server.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Poczta e-mail wysyłana z serwera.
Podczas instalacji programu Autodesk Vault Server mogą wystąpić błędy zgłaszane przez narzędzie diagnostyczne lub podczas samej instalacji. Błędy te są rejestrowane w plikach dziennika.
Dziennik sprawdzania wstępnego:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Dzienniki instalacji klienta Autodesk Vault <wersja> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <wersja> <rok> Install.log Autodesk Vault <wersja> <rok> Setup.log
Dzienniki instalacji serwera Autodesk Vault <wersja> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <wersja> <rok> (Server) Install.log Autodesk Vault <wersja> <rok> (Server) Setup.log
Jeśli zostaje użyte narzędzie Autodesk Server Diagnostic Tool, pliki dziennika zostają umieszczone w katalogu %temp%\EDMLog.
%temp%\EDMLogDiagTool.xml DiagToolLog.xsl
Położenie folderu i nazwy plików:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\%SQL_INSTANCE%\LOG
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Nazwy dzienników SQL są przypisywane kolejno, przy czym najnowszy (bieżący) plik otrzymuje nazwę errorlog, a pliki wcześniejsze errorlog.1, errorlog.2 itd.
Istnieją pliki dziennika obsługiwane przez różne filtry iFilter używane podczas wykonywania niektórych operacji w programie Vault, takich jak ponowne indeksowanie. Te pliki dziennika mogą być pomocne podczas rozwiązywania problemów z atrybutami bloku lub właściwościami nieindeksowanymi zgodnie z oczekiwaniami w programie Vault Explorer.
W zależności od konfiguracji serwera pliki dziennika filtrów iFilter mogą się znajdować w innym położeniu. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
