Os nomes, localizam e definem o ponto de inserção, escala e rotação das subjacências PDF anexadas.
As seguintes opções são exibidas.
Identifica o arquivo PDF selecionado para ser anexado.
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão).
Exibe todas as páginas encontradas no arquivo PDF. Se o arquivo PDF só contém uma página, esta é listada. É possível selecionar múltipals páginas mantendo pressionada tecla Shift ou Ctrl enquanto seleciona as páginas a serem anexadas.
Selecione o caminho completo (absoluto), o caminho relativo ao arquivo PDF ou nenhum caminho e o nome do arquivo PDF. Para a opção Nenhum caminho, o arquivo PDF deveria estar localizado na pasta com o arquivo do desenho atual.
Especifica o ponto de inserção para o arquivo PDF selecionado.
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador.
Define o valor da coordenada X.
Define o valor da coordenada Y.
Define o valor da coordenada Z.
Especifica o fator de escala da subjacência PDF selecionada.
Se UNIDADESINS estiver definida como "sem unidade" ou se a subjacência não contiver informações sobre a resolução, o fator de escala passará a ser a largura da subjacência nas unidades do AutoCAD. Se UNIDADESINS apresentar um valor, como milímetros, centímetros, polegadas ou pés e a subjacência contiver informações sobre a resolução, o fator de escala será aplicado depois que a largura real da subjacência nas unidades do AutoCAD for determinada.
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira um valor para o fator de escala.
Insere um valor para o fator de escala.
Especifica o ângulo de rotação da subjacência DWF selecionada.
Se Especificar na tela for selecionado, você desejar esperar até que saia da caixa de diálogo para rotacionar o objeto com seu dispositivo apontador ou inserir um valor de ângulo de rotação no prompt do comando.
Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o valor do ângulo de rotação na caixa de diálogo. O ângulo de rotação padrão é 0.
Especifica o caminho para o arquivo PDF.
Exibe o caminho que é salvo com o desenho quando o arquivo PDF é anexado. O caminho é dependente da configuração de Tipo de caminho.
