Cria um sólido 3D parecido com uma parede.
É possível criar paredes com segmentos retos e curvados de altura e largura constantes.
Com o comando POLISSÓLIDO, você pode converter linha, polilinha 2D, arco ou círculo existentes em um sólido com um perfil retangular. Um polissólido pode ter segmentos curvados, mas o perfil sempre é retangular por padrão.
Você pode desenhar um sólido com POLISSÓLIDO exatamente como desenharia uma polilinha. A variável de sistema PSOLWIDTH define a largura padrão para o sólido. A variável de sistema PSOLHEIGHT define a altura padrão para o sólido.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica um ponto inicial para um segmento de polissólido.
Especifica um objeto a ser convertido em sólido. É possível converter:
Especifica a altura do sólido. A altura padrão é definida conforme a configuração atual de PSOLHEIGHT.
Especifica a largura do sólido. A largura padrão é definida conforme a configuração atual de PSOLWIDTH.
Define a largura e a altura do sólido para estar à esquerda, direita ou justificado no centro ao definir o perfil com o comando. A justificação baseia-se na direção inicial do primeiro segmento do perfil.
Especifica o próximo ponto do perfil do polissólido.
Adiciona um segmento de arco ao sólido. A direção inicial padrão do arco é tangente ao último segmento desenhado. Você pode especificar uma direção inicial diferente com a opção Direction.
Fecha o sólido ao criar um segmento linear ou de arco do último vértice especificado ao início do sólido.
Especifica o segmento de arco ao definir uma direção de tangente inicial e uma extremidade.
Sai do prompt Arco e desenha segmentos de reta.
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um segmento de arco de três pontos.
Remove o segmento de arco mais recente adicionado ao sólido.
Fecha o polissólido ao criar um segmento de linha ou arco do último ponto especificado ao ponto inicial do sólido. Para usar esta opção, pelo menos três pontos devem ser especificados.
