COTASERIE (_DIMCONTINUE) (comando)
Cria uma cota que inicia de uma linha de extensão da cota anterior ou de uma cota selecionada.
Pesquisa
Continua a criar automaticamente cotas adicionais da última cota linear, angular ou de ordenada criada ou de uma linha de extensão selecionada. As linhas da cota são automaticamente alinhadas.
Se nenhuma cota foi criada na sessão atual, você será solicitado a selecionar uma cota linear, ordenada ou angular para utilizar como base da cota em série. Aqui está um exemplo de cotas angulares em série.
Por padrão, o estilo de cota da cota de linha de base é herdado da cota anterior ou de uma cota selecionada. É possível utilizar DIMCONTINUEMODE para alterar o padrão para utilizar o estilo de cota atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar cota em série
Especifica uma cota linear, de ordenada ou angular. Caso contrário, o programa ignora esse prompt e usa o último objeto de cota criado na sessão atual.
Origem da segunda linha de extensão
Se a cota de base for linear ou angular, este prompt será exibido. Utiliza a origem da segunda linha de extensão da cota em série para a origem da primeira linha de extensão da próxima cota. O estilo de cota atual determina a aparência do texto.
Depois que você selecionar uma cota em série, o prompt Especificar a origem da segunda linha de extensão exibirá novamente. Para finalizar o comando, pressione Esc. Para selecionar outra cota linear, de ordenada ou angular para utilizar como base para a cota contínua, pressione Enter.
Localização de recurso
Se a cota de base for de ordenada, este prompt será exibido: Utiliza a extremidade da cota de base como a extremidade da cota em série; você é solicitado a fornecer a próxima localização de elemento. Quando você selecionar uma localização de elemento, a cota de linha de base é desenhada e o prompt de Especificar a localização do recurso é exibido novamente. Para finalizar o comando, pressione Esc. Para selecionar outra cota linear, de ordenada ou angular para utilizar como base para a cota contínua, pressione Enter.
Desfazer
Desfaz a última cota em série inserida durante a sessão de comando.
Selecionar
Solicita que você selecione uma cota linear, de ordenada ou angular a ser utilizada como a cota em série. Depois que você selecionar uma cota em série, o prompt Especificar a origem da segunda linha de extensão ou Especificar a localização do recursos será exibido novamente.
Para finalizar o comando, pressione Enter duas vezes ou pressione Esc.
