COTAARCO (_DIMARC) (comando)
Cria uma cota de comprimento de arco.
Pesquisa
As cotas de comprimento de arco medem a distância ao longo de um arco ou de um segmento de arco de polilinha. As linhas de extensão de um comprimento de arco podem ser ortogonais ou radiais. Um símbolo de arco é exibido acima ou antes do texto da cota.
Os prompts a seguir são exibidos.
Arco ou segmento de arco de polilinha
Especifica um arco ou segmento de arco de polilinha a ser cotado.
Localização do comprimento da cota de arco
Especifica a localização da linha de cota e determina a direção em que as linhas de extensão são desenhadas. As cotas de comprimento de arco medem a distância ao longo de um arco ou de um segmento de arco de polilinha. As linhas de extensão de um comprimento de arco podem ser ortogonais ou radiais. Um símbolo de arco é exibido acima ou antes do texto da cota.
TextoM
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos. Veja Códigos de Controle e Caracteres Especiais
Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Texto
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Para incluir a medida gerada, utilize os sinais de maior e menor (< >) para representá-la. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
As propriedades do texto da cota são definidas na guia Texto das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota.
Ângulo
Altera o ângulo do texto de cota.
Parcial
Reduz o comprimento do comprimento do arco da cota.
Linha de chamada
Adiciona um objeto de linha de chamada Esta opção é mostrada somente se o arco (ou segmento de arco) for maior que 90 graus. A linha de chamada é desenhada radialmente, apontando em direção ao centro do arco que estiver sendo dimensionado.
Nenhuma linha de chamada
Cancela a opção Linha de chamada antes que a linha de chamada é criada.
Para remover uma linha de chamada, exclua o comprimento do arco da cota e recrie-o sem a opção linha de chamada.
