-RENDER (comando)
Cria uma imagem fotorrealista ou realisticamente sombreada de um modelo 3D sólido ou de superfície a partir do prompt de comando.
Os prompts a seguir são exibidos.
Predefinição de renderização
Desenho
Desenho é a menor predefinição de renderização padrão. Esta configuração é para renderizações de teste muito rápidas onde a anti-suavização de serrilhado é passada e a filtragem de amostra é bem baixa.
Esta predefinição de renderização produz uma renderização de baixa qualidade, mas resultados na maior velocidade possível de renderização.
Low
A predefinição de renderização Baixa fornece melhor qualidade do que a predefinição Desenho. A anti-suavização de serrilhado é passada mas a filtragem de amostra é aprimorada. O tracejamento de raio também está ativo, por padrão, para que ocorra uma melhor qualidade de sombreamento.
Média
Você pode esperar uma melhor filtragem de amostra. A suavização de serrilhado fica ativa quando você usa a predefinição de renderização Média. O tracejamento de raio fica ativo com configurações aumentadas de profundidade de reflexão quando comparado com a predefinição de renderização Baixa. Esta predefinição oferece um bom balanço entre qualidade e velocidade de renderização.
High
A predefinição Alta coincide com as configurações de predefinição Média em relação à suavização de serrilhado, mas a filtragem de amostra e o rastreio de raio são aprimorados. As imagens renderizadas levam mais tempo para serem processadas, mas a qualidade da imagem é muito melhor.
Apresentação
A predefinição de renderização Apresentação é usada para imagens renderizadas de alta qualidade e foto-realistas e leva mais tempo para processar. A filtragem de amostra e o tracejamento de raio estão ainda mais aprimorados. Como esta predefinição é usada para renderizações finais, as configurações de iluminação global são usadas em conjunto.
Outro
A opção Other permite especificar uma predefinição de renderização personalizada se uma ou mais estiverem presentes.
  • ?—Listar predefinições de renderização personalizadas.Lista todas as predefinições de renderização personalizadas que estão armazenadas com o modelo. Somente predefinições de renderização personalizadas são listadas.
Destino da renderização
Render Window
A imagem será exibida na janela de renderização quando seu processamento tiver sido completado.
  • Largura/Altura da saída.Os valores de largura e altura de saída designam a largura e a altura que a imagem renderizada terá. Ambos os valores são medidos em pixels.
  • Salvar a renderização em um arquivo. É possível salvar a imagem em um dos seguintes formatos de arquivo: BMP, TGA, TIF, PCX, JPG ou PNG. Se você aceitar o valor padrão de No, a janela Renderização será exibida e a imagem será renderizada. Respondendo Sim, resulta em outro prompt.
Viewport
Se você escolher Viewport, tudo o que estiver na viewport no momento será renderizado e exibido no local.
