Fornece um guia rápido para os comandos alterados nesta versão.
Comandos atualizados | Descrição | Como alterar | AutoCAD | AutoCAD LT |
3DPAN | Quando um desenho esta na vista em perspectiva, inicia a vista interativa 3D e permite que você arraste-a na horizontal e na vertical | Já não suporta isolamento de objetos selecionados ao efetuar o pan. | X | |
ARQUIVAR | Empacota os arquivos de conjunto de folhas atual para armazenamento. | Remove a capacidade de criar arquivos EXE por questões de segurança. Os arquivos só podem ser compactados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida. | X | X |
ANEXAR | Insire referências a arquivos externos, como outros desenhos, imagens de raster e subjacências. | Remove o suporte para os arquivos PCG e ISD herdados. | X | X |
CORTAR | Recorta objetos selecionados, como blocos, imagens, referências externas, viewports e subjacências de acordo com um limite especificado. | Já não suporta o corte de nuvem de pontos. Para nuvens de pontos, utilize RECORTARNUVEMPONTOS. | X | X |
CONVERTERDWG | Converte a versão do formato de desenho dos arquivos de desenho selecionados. | Remove a capacidade de criar arquivos EXE por questões de segurança. Os arquivos só podem ser compactados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida. | X | X |
ETRANSMIT | Fornece um pacote de arquivos para transmissão via Internet. | Remove a capacidade de criar arquivos EXE por questões de segurança. Os arquivos só podem ser compactados em arquivos .ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida. | X | X |
LOCALIZGEOGRAFICA | Atribui informações de localização geográfica a um arquivo de desenho. | Os prompts e o comportamento de visualização dinâmica ao especificar a localização do marcador geográfico e a direção norte foram alterados. | X | X |
REORIENTARMARCADORGEO | Altera a direção norte e a localização do marcador geográfico no espaço de modelo, sem alterar a latitude e a longitude. | Os prompts e o comportamento de visualização dinâmica ao especificar a localização do marcador geográfico e a direção norte foram alterados. | X | X |
CONFIGGRAFICA | Fornece acesso para exibir as opções relativas ao desempenho. | Exibe agora a caixa de diálogo Desempenho de gráficos. | X | X |
AJUSTARIMAG | Controla os valores de brilho, contraste e esmaecimento de imagens. | Aprimorado para aplicar em imagens de mapa. | X | X |
TEXTOM | Cria um objeto de texto de múltiplas linhas. | Adiciona recursos de assinatura e sobreassinatura e detecção de Caps Lock. Aprimora opções para a criação de listas numeradas e marcadas e empilhamento de texto automático. | ||
OPCOES | Personaliza as configurações do programa. | Na guia Sistema, Notificações em balão, remove a opção para exibir a opção de exibir notificações de atualizações ao vivo. As atualizações dinâmicas agora são gerenciadas pelo Autodesk Application Manager. | X | X |
LIMPEZA | Remove linhas duplicadas ou sobrepostas, arcos e polilinhas. Também combina linhas parcialmente sobrepostas ou contíguas. | Agora pode ser usado no Editor de blocos. | X | X |
ANEXARNUVEMPONTOS | Insere um arquivo indexado RCS (digitalização única) ou RCP (projeto de digitalização múltipla) do Autodesk ReCap no desenho atual. | Remove o suporte para os arquivos PCG e ISD herdados. | X | X |
ELIMINAR | Remove itens não utilizados, como definições de bloco e camadas do desenho. | Adiciona o suporte para remover dados órfãos como estilos de linha DGN. | X | X |
OPCAOSEGURANCA | Especifica uma senha ou opções de assinatura digital para um arquivo de desenho. | Não há alteração nesta versão, mas a capacidade de incluir uma senha em um desenho será removida da próxima versão AutoCAD, pois isso não cumpre as normas de segurança atuais. Ainda será possível abrir arquivos protegidos por senha. | X | X |
TELABOASVINDAS | Exibe a janela de boas-vindas ao iniciar o programa. | Uma nova guia é agora exibida. | X | X |
Variáveis de sistema atualizadas | Descrição | Como alterar | AutoCAD | AutoCAD LT |
3DOSMODE | Determina quais snaps ao objeto 3D são ativados. | Adiciona o controle de snaps ao objeto 3D para nuvens de ponto. | X | |
DIMCONTINUEMODE | Determina se o estilo e a camada de uma cota de linha de base ou em série são herdados da cota que está sendo continuada. | A camada de cota em série é herdada. | X | X |
FRAME | Controla a exibição de quadros para todas as imagens, imagens de mapas, subjacências, refexs cortadas e objetos de cobertura. | Aprimorado para aplicar em imagens de mapa. | X | X |
IMAGEFRAME | Controla se os quadros de imagem serão exibidos e plotados. | Aprimorado para aplicar em imagens de mapa. | X | X |
OSOPTIONS | Controla se os snaps a objetos são suprimidos em objetos hachurados, na geometria com valores Z negativos ou nas linhas de extensão de cota. | Os pontos finais de linhas de extensão de cota são ignorados por padrão. | X | X |
PICKAUTO | Controla o método de janelas para a seleção de objetos. | Adiciona a seleção de Laço (janela ou cruzada), que vem ativada por padrão. | X | X |
POINTCLOUDAUTOUPDATE | Controla se uma nuvem de pontos herdada é automaticamente regerada após manipular, efetuar pan, efetuar zoom ou orbitar. | Somente se aplica a objetos de nuvem de pontos herdados (versões anteriores ao AutoCAD 2015). | X | X |
POINTCLOUDBOUNDARY | Controla se a caixa delimitadora da nuvem de pontos é exibida. | Adicionada uma opção para exibir a caixa de delimitação somente quando a nuvem de pontos for selecionada. | X | X |
POINTCLOUDCACHESIZE | Especifica a quantidade de memória (em megabytes) que o mecanismo de processamento interno irá utilizar para nuvens de pontos. | O valor pode agora ser alterado para um número inteiro que expresse um número de megabytes. | X | X |
CORTARNUVEMPONTOS | Determina se os limites de corte de nuvem de pontos (PCG, ISD e RCP) para as nuvens de pontos herdadas são visíveis ou plotadas no desenho atual. | Agora somente afeta as nuvens de pontos herdadas. | X | X |
POINTCLOUDDENSITY | Controla a porcentagem de pontos exibida para todas as nuvens de pontos herdadas na vista do desenho. | Somente se aplica a objetos de nuvem de pontos herdados (versões anteriores ao AutoCAD 2015). | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX | Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos anexadas ao desenho. | Valor padrão (e máximo) agora 10 milhões de pontos. Não afeta as nuvens de pontos herdadas (versões anteriores ao AutoCAD 2015). | X | X |
POINTCLOUDRTDENSITY | Aprimora o desempenho ao reduzir o número de pontos exibidos ao efetuar o zoom, pan ou órbita. | Somente se aplica a objetos de nuvem de pontos herdados (versões anteriores ao AutoCAD 2015). | X | X |
PREVIEWFILTER | Exclui os tipos de objetos especificados da visualização prévia de seleção. | O valor padrão mudou de 7 para 3. | X | X |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita o número de objetos que pode exibir um destaque da visualização prévia durante uma seleção de janela ou por intersecção. | Valor padrão modificado de 2000 para 20000. | X | X |
SPACESWITCH | Controla se o espaço do modelo pode ser acessado clicando duas vezes em uma viewport de layout. | Expõe uma variável do sistema não documentada anteriormente que pode ser útil ao anotar no espaço do papel. | X | |
STARTUP | Controla o que é exibido quando o aplicativo é iniciado ou quando um novo desenho é aberto. | Atualizado para ser compatível com o projeto Nova guia. | X | X |
STATUSBAR | Controla a exibição da barra de status. | A barra de status do aplicativo e desenho são mescladas. | X | X |
ARCO | Cria um arco. | Adiciona a capacidade de criar arcos em sentido horário mantendo pressionada a tecla Ctrl enquanto você arrasta. | X | X |
CHAMFER | Chanfra as arestas de objetos. | Chanfra o primeiro e o último segmento de uma polilinha aberta para criar um objeto fechado. | X | X |
CONVERTESTILOSP | Converte o desenho atual em estilos de plotagem nomeados ou dependentes de cor | Agora mantém espaços nos nomes de estilos de plotagem convertidos. | X | X |
COTALINBASE | Cria uma cota linear, angular ou de ordenada a partir da linha de base da cota anterior ou de uma cota selecionada. | Por padrão, a cota de linha de base agora herda o estilo da cota que está sendo continuada. Este configuração é afetada por DIMCONTINUEMODE. | X | X |
DIMCONTINUE | Cria uma cota que inicia de uma linha de extensão de uma cota anteriormente criada. | Por padrão, a cota de linha em série agora herda o estilo da cota que está sendo continuada. Esta configuração é afetado por DIMCONTINUEMODE. | X | X |
REFERENCIASEXTERNAS | Abre a paleta Referências externas, que gerencia as referências externas no desenho. | Adiciona a capacidade de converter refex entre sobreposições e anexos. Adiciona a capacidade de alterar um caminho para que seja absoluto. |
X | X |
CONCORD | Arredonda e faz a concordância das arestas de objetos. | Faz a concordância do primeiro e do último segmentos de uma polilinha aberta para criar um objeto fechado. | X | X |
LOCALIZGEOGRAFICA | Atribui informações de localização geográfica a um arquivo de desenho. | Insere um sistema de coordenadas GIS para o arquivo de desenho. Adiciona a capacidade de selecionar uma localização geográfica de um serviço de mapas online. |
X | X |
HACHURA | Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com uma hachura-padrão, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente | Adiciona Desfazer aos prompts de comando. | X | X |
CAMADA | Gerencia camadas e suas propriedades. | Agora utiliza classificação de idioma natural para a lista de camadas, para que os números sejam classificados pela ordem de seus valores. Adiciona a capacidade para mesclar as camadas selecionadas usando o menu de atalho no Gerenciador de camadas. |
X | X |
TEXTOM | Cria um objeto de texto de múltiplas linhas. | A escala de anotação na caixa de diálogo Selecionar escala de anotação é definida somente com uma lista suspensa (nenhuma entrada direta). | X | X |
NOVOCONJUNTODEFOLHAS | Cria um novo arquivo de dados do conjunto de folhas que gerencia layouts do desenho, caminhos do arquivo e dados do projeto | O campo Data de criação (Criar data) de uma nova folha agora reflete a data de criação do desenho, não a data de criação do modelo. | X | X |
ANEXARNUVEMPONTOS | Insere um arquivo de nuvem de pontos indexado no desenho atual. | Insere formatos adicionais de nuvem de pontos: RCP e RCS (criados pela Autodesk ReCap) | X | |
PROPRIEDADES | Exibe as propriedades do objeto ou do conjunto de objetos selecionado. | Os tipos de linha dependentes de refex não são mais exibidos na janela Preferências. | X | X |
TEXTO | Cria um objeto de texto de linha única. | Adiciona Esquerda às opções do prompt de Justificação. Mantém a última justificação utilizada durante a sessão. | X | X |
-REFEX | No prompt de comando, gerencie as referências externas. | Adiciona o prompt Tipo de arquivo. | X | X |
ATTDIA | Controla se o comando INSERIR usa uma caixa de diálogo para a entrada de valores de atributos. | Valor padrão modificado de 0 (desativado) para 1 (ativado). | X | X |
CLIPROMPTUPDATE | Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. | Valor padrão modificado de 0 (desativado) para 1 (ativado). | X | X |
LATITUDE | Especifica a latitude do marcador geográfico. | Agora vinculado à configuração Latitude na caixa de diálogo Localização geográfica. | X | X |
LONGITUDE | Especifica a longitude do marcador geográfico. | Agora vinculado à configuração Latitude na caixa de diálogo Localização geográfica. | X | X |
NORTHDIRECTION | Especifica o ângulo entre o eixo Y do WCS e o norte da grade. | Agora, também disponível no AutoCAD LT. | X | X |
ONLINESYNCTIME | Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com sua conta da Autodesk. | Valor padrão modificado de 5 para 300 minutos. | X | X |
SNAPGRIDLEGACY | Controla se o cursor faz snap à grade de snap somente quando uma operação está em andamento. | Agora, também disponível no AutoCAD LT. | X | X |
EXPACIS | Exporta os objetos sólidos para um arquivo ACIS. | Salva os arquivos SAT como versão 7.0. | X | X |
ADCENTER | Gerencia o conteúdo. | Atualizado para suportar estilos de vista para corte e vista para detalhe. | X | X |
MATRIZ | Cria múltiplas cópias de objetos em um padrão. | Exibe a guia contextual durante o processo de criação de matriz. | X | X |
EDITARMATRIZ | Cria múltiplas cópias de objetos em um padrão. | A matriz de caminho calcula automaticamente a contagem de itens com base no espaçamento de itens e comprimento da curva do caminho. | X | X |
ANEXAR | Permite que o usuário insira diversos tipos de arquivos como anexos ou subjacências em um arquivo DWG. | Agora, anexa arquivos de nuvens de pontos (PCG e ISG). | X | X |
-ANEXAR | Permite que o usuário insira diversos tipos de arquivos com anexos ou subjacências em um arquivo DWG do prompt de comando. | Agora, anexa arquivos de nuvens de pontos (PCG e ISG). | X | X |
CORTAR | Permite que o usuário corte viewports, refex, DWF, DWFx e subjacências DGN, as subjacências PDF e as nuvens de pontos. | Agora, cria os limites de corte para as nuvens de pontos. | X | X |
-EDITARHACH | Modifica um objeto de hachura existente a partir da linha de comando. | Agora permite seleção de múltiplas hachuras. | X | X |
LIST | Exibe os dados da propriedade para os objetos selecionados. | Se a janela de comandos não for encaixada, exibirá as informações sobre o objeto no histórico de comando estendido. Se a janela de comandos for encaixada, as informações serão exibidas na tela de texto. | X | X |
LINCHMULT | Cria uma linha que conecta a anotação a um elemento. | Agora, suporta a formatação tachada. | X | X |
MOVER | Move objetos em uma distância e uma direção especificadas. | Agora, suporta os tipos vista em corte e vista de detalhe. | X | X |
EDITEXTOM | Edita o texto de múltiplas linhas. | O display do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções. | X | X |
TEXTOM | Cria um texto de multilinhas. | O display do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções. | X | X |
INDICENUVEMPONTOS | Cria um arquivo de nuvem de pontos (PCG ou ISD) de um arquivo de varredura. | Suporta outros tipos de arquivos digitalizados. | X | |
EMPURRARPUXAR | Modifica de forma dinâmica objetos por extrusão e deslocamento. | Fornece suporte adicional à exibição visual para a operação empurrarpuxar. | X | |
ELIMINAR | Remove itens nomeados não utilizados, como definições de bloco e camadas, do desenho. | Agora elimina os estilos de vista de detalhe. | X | X |
RENOMEAR | Altera os nomes de objetos | Agora, suporta a exclusão dos estilos Vista de detalhe. | X | X |
-RENOMEAR | Altera os nomes de objetos a partir da linha de comando. | Agora, suporta a exclusão dos estilos Vista de detalhe. | X | X |
ROTAC | Move objetos em torno de um ponto base. | Agora, suporta a rotação de vistas em corte e vistas de detalhe. | X | X |
ESTILO | Cria estilos nomeados. | O display do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções. | X | X |
TABELA | Cria um objeto de tabela vazio em um desenho. | X | X | |
TEXTO | Exibe o texto na tela à medida que é digitado. | X | X | |
TEXTTOFRONT | Coloca texto e cotas na frente de todos os outros objetos no desenho. | Agora, suporta linhas de chamada. | X | X |
DESFAZER | Reverte o efeito dos comandos. | X | X | |
VISTABASE | Cria uma vista base do desenho do espaço de modelo ou de modelos do Autodesk Inventor. | Suporta a criação de objetos de vistas de desenho partindo de um espaço de modelo ou de modelos do Inventor em um layout (espaço do papel). | X | |
EDITARVISTA | Edita uma vista de desenho existente. | Suporta a edição de objetos da vista do desenho, a despeito do tipo: base, projetada, de corte e vistas de detalhe. | X | |
VISTAPROJ | Cria uma vista projeção de uma vista de desenho existente. | Agora, suporta tipos de objeto de vista de desenho de corte e de detalhe. | X | |
PADRVISTA | Configura o desenho padrão utilizado por novas vistas de desenho. | X | ||
ATUALIZARVISTA | Atualiza vistas de desenho selecionadas que se tornaram obsoletas porque o modelo de origem foi alterado. | X | ||
BINDTYPE | Controla como os nomes de refex são manuseados ao vincular refex ou editar refex no local. | X | X | |
FRAMESELECTION | Determina se os quadros ocultos de uma imagem, subjacência, refex cortada, nuvem de pontos cortada ou cobertura podem ser selecionados. | Agora, as molduras de cobertura são suportadas. | X | X |
POINTCLOUDDENSITY | Controla a porcentagem de pontos exibidos de uma vez para todas as nuvens de pontos no desenho. | A variável de sistema valor é um percentual do número máximo de pontos que podem existir em um desenho que é definido por POINTCLOUDPOINTMAX, independente do número de nuvens de ponto anexadas a um único desenho. Disponível para visualizar desenhos com nuvens de ponto no AUTOCAD LT. | X | X |
POINTCLOUDRTDENSITY | Controla a porcentagem de pontos exibidos durante as funções de zoom em tempo real, panorâmica e órbita. | Aprimora o desempenho ao reduzir o número de pontos exibidos ao efetuar o zoom, panorâmica ou órbita em tempo real. Defina esta variável de sistema com um valor menor do que o valor de POINTCLOUDRTDENSITY para melhorar o desempenho. | X | |
SUBOBJSELECTIONMODE | Filtra os tipos de subobjeto 3D que são selecionados com Ctrl + clique. | Adiciona um valor (5) que especifica que somente os componentes em uma vista de desenho estão disponíveis para a seleção. | X | |
THUMBSIZE | Controla o tamanho máximo de visualização prévia miniaturizada que pode ser armazenado. | Agora, atende a resoluções maiores para tamanhos miniatura. | X | |
XDWGFADECTL | Controla o esmaecimento para todos os refex DWG. | X | X | |
XFADECTL | Controla o percentual de intensidade de esmaecimento para referências sendo editadas no local. | Controla o grau de esmaecimento ao editar uma referência no local ou no estado de desenho da vista (edição de geometria específica da vista). | X | X |
XREFNOTIFY | Controla a notificação para refex atualizadas ou ausentes. | Agora, comunica-se com o servidor do Inventor para verificar atualizações para os modelos do Inventor inseridos nas exibições Documentação do modelo. | X | X |
