Referência de novos comandos e variáveis de sistema
Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
Novos comandos e variáveis do sistema do ano 2015
Novos comandos Descrição AutoCAD AutoCAD LT
IMAGEMMAPAGEO Captura uma parte do mapa on-line para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e embute na área de desenho. X X
ATUALIZIMAGEMMAPAGEO Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas on-line e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela. X X
ISOPRELIM Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D. X X
NOVAGUIA Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk 360 e mais. X X
ONLINEAUTOCAD360 Inicia o AutoCAD 360 do seu navegador padrão. X X
PMTOGGLE Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a ferramenta Feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk. X
MAPACORNUVPONTOS Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação. X
RECORTARNUVEMPONTOS Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular. X
GERNUVPONTOS Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações. X
FECHARGERNUVPONTOS Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos. X
ESTILIZARNUVPONTOS Controla a coloração de nuvens de ponto. X
ANULARRECORTENUVEMPONTOS Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas. X
TIPOP Especifica o estilo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. X X
ALINHARTEXTO Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. X X
RECAP Inicia o Autodesk ReCap a partir do AutoCAD. X
Novas variáveis de sistema Descrição AutoCAD AutoCAD LT
COLORTHEME Define o tema de cor da faixa de opções, de paletas e diversos outros elementos de interface para escuro ou claro. X X
COMMANDPREVIEW Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibido. X X
COMPLEXLTPREVIEW Controla se uma visualização prévia do tipo de linha complexo é exibida durante as operações de forma interativa. X X
CURSORBADGE Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. X X
HPLINETYPE Controla o modo como os tipos de linha não contínuas são exibidas em objetos de hachura. X X
LAYOUTTAB Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não. X X
MTEXTAUTOSTACK Controla o empilhamento automático para o comando TEXTOM. X X
MTEXTDETECTSPACE Controla se a barra de espaço do teclado é utilizada para criar itens da lista no comando TEXTOM. X X
NEWTABMODE Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho. X X
ORBITAUTOTARGET Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D. X
OSNAPOVERRIDE Determina se as configuração de snap de objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas. X X
PCMSTATE Indica se o Gerenciador de nuvem pontos está aberto ou fechado. X
POINTCLOUDLIGHTING Controla a forma pela qual os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada. X X
POINTCLOUDLOD Define o nível da densidade de ponto são exibidos para nuvens de pontos. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Somente se aplica para as nuvens de pontos herdadas (pre-2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDSHADING Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controla se um desenho herdado (criados no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado de digitalizações individuais (arquivos RCS) e regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexada (arquivo RCP). X X
SORTORDER Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII. X X
STATUSBARSTATE Indica se a barra de status está visível ou não. X X
TEXTALIGNMODE Armazena a opção de alinhamento para texto alinhado. X X
TEXTALIGNSPACING Armazena a opção de espaçamento para texto alinhado. X X
TEXTALLCAPS Controla a correção automática para MTEXTO e texto ou DTEXT quando CAPS LOCK está ativado. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Controla se Caps Lock é automaticamente desativado para o texto multilinha e texto. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do ano 2014
FECHARDESIGNFEED Fecha a paleta Design Feed. X X
ABRIRDESIGNFEED Abre a paleta Design Feed. X X
GUIAARQUIVO Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho. X X
FECHARGUIAARQUIVO Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho. X X
MINHALOCALIZGEO Exibe ou oculta um indicador que mostra sua posição atual. X X
MAPAGEO Exibe um mapa de um serviço de mapas online na viewport atual. X X
MARCGEOLATLONG Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude. X X
MARCGEOMEULOCAL Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual. X X
MARCGEOPONTO Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço de modelo. X X
POSICAOMARCADORGEO Coloca um marcador de localização em uma localização que você especificar. X X
REMOVERGEO Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho. X X
REORIENTARMARCADORGEO Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude. X X
OPCOESPESQUISAENT Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de Correção automática na linha de comando. X X
PASTAABERTAONLINE Abre sua pasta local do Autodesk 360 no Windows Explorer. X X
CARREGWEB Carrega um arquivo JavaScript de um URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo. X
CGEOCS Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho. X X
CLAYOUT Define o layout atual. X X
DESIGNFEEDSTATE Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. X X
DIMCONTINUEMODE Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual. X X
FILETABPREVIEW Controla o tipo de visualização prévia, vista em lista ou vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo. X X
FILETABSTATE Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho. X X
FILETABTHUMBHOVER Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Especifica o fator de escala a usar para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas ao criar marcadores de localização. X X
HPPICKMODE Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto. X X
INPUTSEARCHDELAY Define o número de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado. X
SAFEMODE Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD. X
SECURELOAD Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização. X
TOUCHMODE Para uso com interface ou tela sensível ao toque. Controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções. X X
TRUSTEDDOMAINS Controla os nomes de domínio ou os URLs a partir dos quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável. X
TEXTJUSTIFY Exibe a justificação padrão utilizada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do ano 2013
MATRIZCLASSICA Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada. X X
COLABONLINE Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. X X
DOCSONLINE Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk 360 em um navegador. X X
OPCOESONLINE Abre a guia On-line da caixa de diálogo Opções. X X
COMPARTONLINE Determina quem pode acessar o documento atual no Autodesk 360. X X
SINCONLINE Inicia ou para a sincronização de suas configurações personalizadas do Autodesk 360. X X
CONFIGSINCONLINE Exibe a caixa de diálogo Selecione quais parâmetros são sincronizados onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. X X
CORTARNUVEMPONTOS Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados. X
EDITARINTENSNUVEMPONTOS Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos que especifica o mapeamento de cores da intensidade de nuvens de pontos. X
CURVAEXTRACAOSUP Extrai curvas isolinhas de uma superfície. X
VISTACOMPONENTE Seleciona componentes de vista de desenho para edição. X
VISTADETALHE Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente X
VISTACORTE Suporta a criação de vistas em corte selecionando uma vista de desenho para cortar. X
ESTILOVISTADETALHE Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe. X
ESTILOVISTACORTE Suporta a criação e edição de estilos de vista em corte. X
ESBOCOVISTA Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado "visualizar esboço" para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe X
FECHARESBOCOVISTA Sai de um estado "visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel. X
ANNOMONITOR Ativa e desativa o monitor de anotações. X
ARRAYASSOCIATIVITY Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas. X X
CACHEMAXFILES Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Define o tamanho total de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto. X X
CLIPROMPTLINES Define o número de linhas exibidas no histórico de prompt temporário quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt. X X
CLIPROMPTUPDATE Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. X X
ONLINEDOCMODE Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente no Autodesk 360. X X
ONLINESYNCTIME Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no Autodesk 360. X X
CORTARNUVEMPONTOS Determina se os limites de recorte da nuvem de pontos são visíveis ou plotados no desenho atual. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos. X X
CORTARNUVEMPONTOS Controla se um limite de recorte de nuvem de pontos está visível na tela e quando é impresso. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho. X
PROPERTYPREVIEW Controla se é possível visualizar previamente as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre listas suspensas e galerias que controlam as propriedades. X X
PROPPREVTIMEOUT Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita o número de objetos que pode exibir um destaque da visualização prévia durante uma seleção de janela ou por intersecção. X X
SNAPGRIDLEGACY Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto, ou também durante a seleção do objeto. X
THUMBSAVE Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. X X
VIEWSKETCHMODE Ativa ou desativa o estado de vista de desenho. X
VIEWUPDATEAUTO Especifica se as vistas de Documentação de modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes. X
WIPEOUTFRAME Controla a exibição de quadros para objetos de cobertura. X X
