Caixa de diálogo Configurações e entrada de cota
Controla as configurações das dicas de ferramentas na cota.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Visibilidade
Controla quais os valores sugeridos serão mostrados durante o processo de esticar uma grade quando a entrada de dimensão estiver ativada. (variável de sistema DYNDIVIS)
Mostrar somente 1 campo de entrada de cota de cada vez
Mostrar somente a janela de valores sugeridos com os valores de comprimento alterados quando você estiver usando a edição da grade para esticar um objeto. (variável de sistema DYNDIVIS)
Mostrar 2 campos de entrada de cota de cada vez
Mostrar somente a janela de valores sugeridos com os valores de comprimento alterados e entrada de dimensão resultante quando você estiver usando a edição da grade para esticar um objeto. (variável de sistema DYNDIVIS)
Mostrar os seguintes campos de entrada de cota simultaneamente
Quando você estiver usando a edição da grade para esticar um objeto, a janela de valores sugeridos exibe as entradas dimensionais que estão selecionadas abaixo (variáveis de sistema DYNDIVIS e DYNDIGRIP)
Cota resultante
Mostra a janela com os valores sugeridos para o comprimento dimensional que é atualizado à medida que você move a grade.
Alterar comprimento
Mostra a alteração no comprimento à medida que você move a grade.
Ângulo absoluto
Mostra uma janela de ângulos dimensionais que é atualizado à medida que você move a grade.
Alterar ângulo
Mostra as alterações no ângulo à medida que você move a grade.
Raio do arco
Mostra o raio de um arco, que é atualizado à medida que você move a grade.
