Esta tabela exibe as chaves de linha de comando que você pode usar para inicialização customizada do programa por linha de comando.
/b |
Nome do script |
Atribui um script a ser executado após se iniciar o programa (b indica o processamento em lote). Os scripts podem ser utilizados para configurar parâmetros de desenho em um novo arquivo de desenho. É assumido um tipo de arquivo SCR. |
/t |
Nome do arquivo de modelo |
Cria um novo desenho com base em um modelo de desenho ou do protótipo. É assumido um tipo de arquivo DWT. |
/c |
Pasta de configuração |
Se você não definir esta chave, a pasta executável é procurada e a variável de ambiente ACADCFGW ou ACADCFG é usada como uma forma para definir o arquivo de configuração e o local da pasta. |
/v |
Nome da vista |
Atribui uma determinada visualização do desenho para exibição na inicialização. |
/ld |
Aplicativo ARX ou DBX |
Carrega um aplicativo ARX ou DBX especificado. Utilize o seguinte formato: <caminho><nome do arquivo>.ARX Se o nome do caminho ou do arquivo contiver espaços, então o nome do caminho ou do arquivo precisará estar entre aspas. Se nenhuma informação do caminho estiver incluída, o caminho de procura do programa será usado. |
/s |
Pastas de suporte |
Designa pastas de suporte diferentes das atuais. Os arquivos de suporte de desenho incluem fontes de texto, menus, arquivos AutoLISP, tipos de linha e padrões de hachura. O número máximo de pastas especificado no caminho é 15. Os nomes de pasta são delimitados por ponto-e-vírgula. |
/r |
Dispositivo apontador do sistema-padrão |
Restaura o dispositivo apontador do sistema-padrão. Cria um novo arquivo de configuração (acad2014.cfg) e renomeia o arquivo anterior como acad2014.bak. |
/nologo |
Tela de logo de nenhum produto |
Inicia o programa sem exibir a tela de logo primeiro. |
/p |
Perfil de registro definido pelo usuário para iniciar o programa |
Especifica um perfil de registro definido pelo usuário para iniciar o programa. O perfil selecionado está em efeito somente para a sessão atual do programa, a não ser que torne outro perfil corrente na caixa de diálogo Opções durante aquela sessão. Cria-se ou se importam perfis na guia Perfis da caixa de diálogo Opções. Com a chave /p, é possível especificar o nome de um perfil que está listado na caixa de diálogo Opções ou o nome do arquivo pode ser de um arquivo exportado (ARG). Se o perfil não existir, o perfil atual será usado. |
/nohardware |
Desativa a aceleração de hardware |
Desativa a aceleração de hardware na inicialização. |
/nossm |
Janela Nenhum gerenciador de conjunto de folhas |
Oculta a exibição da janela Gerenciador de conjunto de folhas na inicialização. |
/safemode |
Desativar todos os código executáveis |
Impede todos os arquivos executáveis de serem carregados e executados na sessão atual. Esta opção é útil para párar e localizar códigos executáveis maliciosos. Nota: As Express Tools e algumas ferramentas de comando do AutoCAD também serão impedidas de funcionar, por isso, deverão ser utilizadas somente em situações de emergência.
/set |
Conjunto de folhas |
Carrega o conjunto de folhas nomeadas na inicialização. Utilize o seguinte formato: <caminho><arquivo de dados do conjunto de folhas>.DST |
/w |
Espaço de trabalho padrão |
Designa quais espaços de trabalho nos arquivos CUIx carregados devem ser restaurados na inicialização. |
/pl |
Plotar/publicar em plano de fundo |
Publica um arquivo de descrição do conjunto de desenho (DSD) no plano de fundo. Utilize o seguinte formato: <caminho><arquivo de descrição do conjunto de desenho>.DSD |
