Em um layout nomeado, no espaço de papel, é possível inserir um bloco da legenda predefinido no desenho e criar um conjunto de viewports de layout dentro da área do bloco da legenda.
Você pode especificar uma escala universal como a proporção entre a escala do bloco da legenda no layout e o criado no espaço de modelo.
Para especificar as configurações da página de layout com facilidade e preparar seu desenho para plotagem, também é possível utilizar o Gerenciador de configuração de página.
Quando a variável de sistema TILEMODE está desativada ou quando é inserido s ou é pressionada a tecla Enter no prompt Ativar espaço do papel, os prompts a seguir são exibidos.
Aplica pan à vista em uma viewport para que ela fique alinhada com um ponto base em outra viewport. A viewport atual é a viewport para a qual o outro ponto se move.
Aplica pan à vista de uma viewport em uma direção específica.
Os dois prompts seguintes especificam a distância e o ângulo do ponto base até o segundo ponto.
Aplica pan à vista em uma viewport até que ela se alinhe horizontalmente com um ponto base em outra viewport. Esta opção deverá ser utilizada apenas se as duas viewports estiverem orientadas horizontalmente. Caso contrário, convém aplicar pan à vista fora dos limites da viewport.
Aplica pan à vista em uma única viewport até que ela se alinhe verticalmente com um ponto base em outra viewport. Esta opção deverá ser utilizada apenas se as duas viewports estiverem orientadas verticalmente. Caso contrário, convém aplicar pan à vista fora dos limites da viewport.
Rotaciona a vista em uma viewport em relação a um ponto base.
Reverte as operações realizadas na sessão atual de MVSETUP.
Cria viewports.
Exclui viewports de layout existentes.
Exibe opções para a criação de viewports de layout.
Controla a criação de viewports de layout.
Inserir 0 ou pressionar Enter não cria viewports de layout.
Inserir 1 cria uma única viewport de layout cujo tamanho é determinado pelos prompts a seguir.
Inserir 2 cria quatro viewports de layout pela divisão de uma área especificada em quadrantes. Você é solicitado para inserir a área a ser dividida e a distância entre as viewports.
O ângulo de vista para cada quadrante é definido conforme mostrado na tabela.
Viewports padrão de engenharia |
Quadrante |
Vista |
Upper-left |
Top (plano XY de UCS) |
Upper-right |
SE isometric view |
Lower-left |
Front (plano XZ de UCS) |
Lower-right |
Right side (plano YZ de UCS) |
Inserir 3 define uma matriz de viewports de layout ao longo dos eixos X e Y. Especificar pontos nos dois prompts seguintes define a área retangular que contém as viewports de layout. Se você inseriu um bloco da legenda, o prompt Especifique o primeiro canto também incluirá uma opção para selecionar uma área padrão.
Se você inserir mais de uma viewport em cada direção, prompts são exibidos para inserir distâncias entre as viewports de layout nas direções X e Y.
A matriz de viewports é inserida na área definida.
Reexibe a lista de opções de layout da viewport.
Ajusta o fator de escala de zoom dos objetos exibidos nas viewports de layout. O fator de escala de zoom é a proporção entre a escala da borda no espaço do papel e a escala dos objetos do desenho exibidos nas viewports.
Seleciona uma viewport de layout de cada vez e exibe os prompts a seguir para cada uma:
Por exemplo, para um desenho de engenharia a uma escala de 1:4 ou escala de um quarto, digite 1 para unidades de espaço do papel e 4 para unidades de espaço do modelo.
Define o mesmo fator de escala para todas as viewports de layout.
Define as preferências de MVSETUP antes de você alterar seu desenho.
Especifica uma camada na qual o bloco da legenda deve ser inserido.
Especifica se é necessário ou não redefinir os limites para a extensão do desenho depois que um bloco da legenda ter sido inserido.
Especifica se os tamanhos e as localizações dos pontos devem ser convertidos em unidades de papel em polegadas ou milímetros.
Especifica se o bloco da legenda deve ser inserido ou mencionado externamente.
Prepara o espaço do papel, orienta o desenho por meio da definição da origem e cria uma borda de desenho e um bloco da legenda.
Exclui objetos do espaço do papel.
Reposiciona o ponto de origem para este layout.
Exibe opções de bloco da legenda.
Insere uma borda e um bloco da legenda. Inserir 0 ou pressionar Enter não insere nenhuma borda. Inserir 1 a 13 cria uma borda padrão do tamanho adequado. A lista inclui folhas padrão ANSI e DIN/ISO.
Adiciona opções de bloco da legenda à lista. Ao selecionar esta opção você é solicitado a inserir a descrição do bloco da legenda a ser exibido na lista e o nome de um desenho a ser inserido.
Uma linha similar ao exemplo a seguir é adicionado após a última entrada no arquivo padrão mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
O último campo da linha especifica se o bloco da legenda foi criado em polegadas ou milímetros. O campo de unidades permite que blocos da legenda criados em qualquer um dos sistemas de unidade sejam alterados pela definição do tipo de unidade por meio da opção Opções.
Também é possível adicionar blocos da legenda com atributos variáveis.
Remove entradas da lista.
Reexibe a lista de opções de blocos da legenda.
