-TIPOLINHA (_-LINETYPE) (comando)
No prompt de comando, carrega, define e modifica tipos de linha.
Os prompts a seguir são exibidos.
?—Listar tipos de linhas
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo de tipo de linha (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos). Depois que você selecionar um arquivo LIN, os tipos de linhas disponíveis no arquivo são listados.
Create
Cria um novo tipo de linha e o armazena em um arquivo LIN.
A caixa de diálogo Criar ou Anexar arquivo de tipo de linha (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão) é exibida. Especifique o arquivo em que deseja adicionar o tipo de linha.
Não é possível criar tipos de linha complexos com TIPOLINHA. Não se aplica ao AutoCAD LT.
Texto descritivo
Insira uma descrição do tipo de linha com até 47 caracteres. A descrição pode ser um comentário ou uma série de sublinhados, pontos, traços e espaços para mostrar uma representação simples do padrão de tipo de linha.
Padrão de tipo de linha
Insira uma definição de padrão como uma série de números separados por vírgulas. Insira valores positivos para especificar o comprimento dos traços e valores negativos para especificar o comprimento dos espaços. Utilize zero para representar um ponto.
O "A" no prompt da definição do padrão determina o alinhamento do padrão utilizado nas extremidades de linhas, círculos e arcos individuais. Suporta somente alinhamento do tipo A. Com o alinhamento do tipo A, as linhas e os arcos são garantidos com um traço no início e no final. O A é incluído automaticamente na definição. Caso utilize um editor de texto para criar um tipo de linha, você deverá inserir a no início da definição.
Depois que você criar um tipo de linha, você deverá carregá-lo para que se torne acessível.
Load
Carrega um tipo de linha cuja definição consta em um arquivo. Os seguintes arquivos contêm tipos de linha padrão:
  • AutoCAD: acad.lin
  • AutoCAD LT: acadlt.lin
A caixa de diálogo Selecionar arquivo de tipo de linha (a caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão) é exibida. Insira ou selecione o arquivo no qual está armazenado o tipo de linha que você deseja carregar.
Set
Define o tipo de linha atual para objetos que serão desenhados posteriormente. O tipo de linha de objetos pode ser controlado individualmente ou por camada.
O tipo de linha inserido torna-se o tipo de linha atual. Todos os novos objetos são desenhados com este tipo de linha, indiferente da camada atual. Se o tipo de linha que você solicita não for carregado, o programa procura por sua definição no arquivo acad.lin. Se o tipo de linha não for encontrado, o programa exibe uma mensagem e retorna para o prompt do comando.
Digite ?Insira para relacionar todos os nomes de tipos de linha carregados. Se você inserir porcamada, os objetos novos herdam o tipo de linha associado com a camada no qual o objeto está desenhado. Se você inserir porbloco, os novos objetos serão desenhados com o tipo de linha CONTINUOUS até que sejam agrupados em um bloco. Sempre que você inserir esse bloco, os objetos herdarão o tipo de linha do bloco.
