Quando se renderiza um modelo, a densidade da malha afeta a suavidade das superfícies.
Os objetos de malha são compostos por:
Em um desenho, todas as faces têm três vértices, exceto as faces em malhas poligonais, que são tratadas como triângulos adjuntos. Para fins de renderização, cada face quadrilateral é um par de faces triangulares que compartilham uma aresta.
A suavização de um objeto é automaticamente administrada pelo agente de renderização. Dois tipos de suavização ocorrem durante o processo de renderização. Uma operação de suavização interpola os normais da face em torno da superfície. A outra operação leva em consideração o número de faces ou a contagem de faces, que forma a geometria; contagens maiores de faces resultam em superfícies mais suaves, mas com tempo maior de processamento.
Não é possível controlar a interpolação de normais de faces, mas pode-se controlar a precisão de exibição de objetos curvos usando o comando RESVISTA e a variável de sistema FACETRES.
O comando RESVISTA controla a precisão de exibição de linhas 2D curvadas, como círculos e arcos na viewport atual.
No exemplo a seguir, os segmentos de linha são mais aparentes quando RESVISTA diminui - Superior esquerdo = 1000, Meio = 100, Inferior direito = 10.
Estes objetos são desenhados na tela usando muitos segmentos pequenos de linha reta. Arcos e círculos mais suaves são exibidos com configurações RESVISTA maiores, mas levam mais tempo para serem regenerados. Para aumentar o desempenho durante o desenho, defina um valor baixo para RESVISTA.
FACETRES controla a densidade de malha e a suavidade de sólidos curvos com sombreamento e renderizados.
No exemplo a seguir, as faces são exibidas em uma geometria curvada quando a variável FACETRES tem valor baixo (FACETRES = .25).
Quando RESFACET é definido como 1, há uma correlação um-a-um entre a resolução de visualização de círculos e arcos e a triangulação, uma forma de subdividir as faces de um objeto sólido. Por exemplo, quando RESFACET estiver definida como 2, a triangulação será o dobro da triangulação definida por RESVISTA. O valor-padrão de RESFACET é 0.5. A faixa de valores possíveis é 0.01 a 10.
Quando se aumenta ou diminui o valor de RESVISTA, os objetos controlados por RESVISTA e por RESFACET são afetados. Quando aumentar ou diminuir o valor de RESFACET, apenas os objetos sólidos serão afetados.
No exemplo a seguir, é exibida uma geometria mais suave, quando FACETRES é definida com valores maiores (FACETRES = 5).
