Guia contextual da faixa de opções de criação de vista de desenho
Cria uma vista base do espaço de modelo ou de modelos do Autodesk Inventor.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Selecionar
Seleção do espaço do modelo
Alterna para o espaço do modelo para selecionar sólidos e superfícies a serem usadas no layout.
Voltar ao layout
Alterna para o layout que contém a vista do desenho.
Painel Representação
Este painel é visível somente quando você cria uma vista base de um modelo do Inventor. Tipos de representação são específicas para cada modelo. Algumas das opções podem não estar disponíveis no modelo selecionado.
Vista de projeto
Especifica a representação da vista de projeto de montagem a ser exibida na vista base que está sendo criada.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações de vista de projeto. Ela também não está disponível durante a criação de vistas projetadas.
Representação posicional
Especifica a representação posicional a ser exibida na vista base que está sendo criada.
Esta opção está disponível somente se você estiver criando uma vista base de uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações posicionais. Ela também não está disponível durante a criação de vistas projetadas.
Nível de detalhe
Especifica a representação de nível de detalhe a ser exibida na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma montagem do Inventor (*.iam). Ela também não está disponível durante a criação de vistas projetadas.
Conjunto soldado
Especifica o estado de conjunto soldado a ser exibido na vista base. A lista não mostra explicitamente o estado preparatório. Em vez disso, ela exibe os nomes dos componentes no estado preparatório pré-soldagem.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma montagem de conjunto soldado do Inventor (*.iam).
Membro
Especifica qual membro de uma fábrica do iAssembly ou do iPart deve ser exibido na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é uma família do iAssembly ou do iPart (*.iam, *.ipt).
Chapa metálica
Especifica a vista de chapa metálica a ser exibida na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é um arquivo de chapa metálica do Inventor (*.ipt).
Apresentação
Especifica a vista de apresentação a ser exibida na vista base.
Esta opção está disponível somente se o modelo do Inventor é um documento de apresentação (*.ipn).
Painel Orientação
Orientação
Especifica a orientação a ser utilizada na vista base que está sendo criada. Esta opção está disponível somente durante a criação de vistas base.
Painel Aparência
Linhas ocultas
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista selecionada.
Escala
Especifica a escala a ser utilizada para a vista.
Visibilidade das arestas
Exibe uma lista de objetos que deseja exibir na vista selecionada.
  • Arestas de interferência. Exibe as arestas visíveis e ocultas que de outra maneira seriam excluídas devido a uma condição de interferência.
  • Arestas tangentes. Exibe uma linha para mostrar arestas suaves formadas por superfícies que fazem interseção de forma tangencial.
  • Reduzido. Encurta o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis.
  • Extensão da dobra. Exibe linhas de extensão de dobra de chapa metálica. Linhas de extensão de chapa metálica indicam a localização da transição sobre a qual uma dobra é articulada ou pregada em uma representação de chapa metálica planificada.
  • Operações de rosca. Exibe linhas de rosca em parafusos e orifícios roscados.
  • Apresentação rastros. Exibe as linhas (em vistas de desenho de vistas explodidas) que mostram a direção ao longo da qual os componentes são movidos na posição montada.
Herança de recorte
Especifica se a vista criada fora de uma vista em corte herda o recorte da seção. Esta opção está desativada nesta vista.
Opções de exibição
Exibe a caixa de diálogo Opções de exibição. Esta caixa de diálogo permite especificar como ancorar a vista base que está sendo criada e como exibir as peças de referência do Inventor.
Painel Modificar
Mover
Move a vista base, após ter sido colocada na área de desenho, sem obrigar você a sair do comando.
Painel Criar
OK
Completa o processo de criação da vista e fecha a guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de desenho.
Cancelar
Sai do processo de criação da vista e fecha a guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de desenho.
