Um estilo de texto atual, inclui a fonte, tamanho, ângulo oblíquo, orientação e outras características do texto. Se você quer criar texto usando um estilo diferente, você pode tornar atual outro estilo de texto. A tabela mostra as configurações para o estilo de texto PADRÃO.
Configurações de estilo de texto |
Configuração |
Padrão |
Descrição |
Nome do estilo |
PADRÃO |
Nome com até 255 caracteres |
Nome da fonte |
txt.shx |
Arquivo associado a uma fonte (estilo de caractere) |
| Big Font /Conjunto asiático |
Nenhum |
Arquivo de definição de forma especial utilizado para um conjunto de caracteres non-ASCII, como Kanji |
Altura |
0 |
Altura do caractere |
Fator de largura |
1 |
Expansão ou compactação dos caracteres |
Ângulo oblíquo |
0 |
Inclinação dos caracteres |
Invertido |
Não |
Texto invertido |
De ponta-cabeça |
Não |
Texto de ponta-cabeça |
Vertical |
Não |
Texto vertical ou horizontal |
As configurações do estilo de texto atual são exibidas nos prompts do comando. Você pode usar ou modificar o texto atual ou criar e carregar um novo estilo de texto. Uma vez que você tenha criado um estilo de texto, você pode modificar suas características, alterar seu nome ou excluí-lo quando não precisar mais dele.
Exceto no caso do estilo de texto STANDARD padrão, você deve criar qualquer estilo de texto que deseje utilizar.
Os nomes dos estilos de texto podem ter até 255 caracteres. Eles podem conter letras, números e os caracteres especiais de cifrão ($), sublinhado (_) e hífen (-). Se você não inserir um nome de estilo de texto, os estilos de texto são automaticamente nomeados Stylen, onde n é um número que inicia em 1.
Certas configurações de estilo afetam de modo diferente os objetos texto de múltiplas linhas e de linha única. Por exemplo, alterando as opções De ponta-cabeça e Invertido não tem efeito em objetos texto de múltiplas linhas. Alterar as opções de Fator de largura e Inclinação não tem efeito em textos de uma única linha.
Se você renomear um estilo de texto existente, qualquer texto usando o nome antigo assume o novo nome do estilo.
Quando você altera o estilo de texto de um objeto texto de múltiplas linhas, as configurações atualizadas são aplicadas ao objeto inteiro e a formatação de caracteres individuais pode não ser mantida. A seguinte tabela descreve os efeitos da alteração de estilo de texto na formatação de caracteres.
Formatando |
Mantida? |
Negrito |
Não |
Cor |
Sim |
Fonte |
Não |
Altura |
Não |
Itálico |
Não |
Empilhado |
Sim |
Sublinhado |
Sim |
