LUZSPOT (_SPOTLIGHT) (comando)
Cria uma luz de spot que emite um cone direcional de luz.
Pesquisa
A distribuição de luz de spot projeta um feixe focado de luz como uma lanterna, um spot direcional em um teatro ou uma luz de farol.
Os prompts a seguir são exibidos.
Nota: Os prompts diferem, dependendo se a variável de sistema LIGHTINGUNITS é 0 (a iluminação standard é ativada) ou 1 ou 2, (a iluminação fotométrica é ativada).
Localização da origem
Define a localização para a luz spot. Insira os valores das coordenadas ou clique em um local na área de desenho.
Define o alvo da luz spot. Insira os valores das coordenadas ou clique em um local na área de desenho.
Nome
Especifica o nome da luz. Você pode usar letras maiúsculas e minúsculas, números, espaços, hífens (-) e sublinhados (_) no nome.
Intensidade/Fator de intensidade
Define a intensidade ou o brilho da luz. O intervalo é 0.00 para o valor máximo que é suportado pelo sistema.
Hotspot
Especifica o ângulo que define o cone de luz com mais brilho, conhecido por projetistas de iluminação como ângulo do feixe. Este valor pode variar de 0 a 160 graus ou os valores equivalentes baseados em AUNITS.
Falloff
Especifica o ângulo que define o cone total de luz, também conhecido como ângulo do campo. Esse valor pode variar de 0 a 160 graus. O padrão é 50 graus ou os valores equivalentes baseados em AUNITS. O ângulo de enfraquecimento deve ser maior do que o ângulo de iluminação ou igual a ele.
Status
Ativa e desativa a luz.
Photometry
(Esta opção está disponível quando a variável de sistema LIGHTINGUNITS é 1 ou 2)
A fotometria é a medição das intensidades de luminosidade das origens de luzes visíveis.
Na fotometria, a intensidade da luminosidade é a medição da potência percebida emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção. O fluxo luminoso é a potência percebida por unidade de ângulo sólido. O fluxo luminoso total para uma lâmpada é a potência percebida emitida em todas as direções. A luminância é o fluxo total de luminosidade incidente em uma superfície, por área de unidade.
Intensity
Insira um valor de intensidade em candelas, um valor de fluxo ou de um valor de iluminância.
  • Intensidade. Define a intensidade com base em candelas (cd), a unidade base SI da intensidade luminosa. Este valor define a potência percebida emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção.
  • Fluxo. Define a intensidade com base em lux (lx), uma unidade SI de iluminância.
  • Iluminância.Define a intensidade com base em foot-candles (fc), a unidade americana de iluminância. Especifica uma distância a ser usada para calcular a iluminância.
Cor
Especifica a cor da luz.
  • Nome da cor. Especifica o nome da cor da luz.
  • ?. Exibe uma lista de nomes de cores.
  • Kelvin. Especifica a cor com base em um valor da temperatura Kelvin.
Sair
Sai do prompt de fotometria.
Shadow
Faz com que a luz produza sombras.
Desativado
Desativa a exibição e o cálculo de sombras para a luz. Desativar sombras aumenta o desempenho.
Sharp
Exibe sombras com arestas intensas. Use esta opção para aumentar o desempenho.
Soft Mapped
Exibe sombras realistas com arestas suaves.
  • Tamanho do mapa.Especifica o montante de memória a ser usado para calcular o mapa de sombras.
  • Suavidade.Especifica a suavidade a ser usada para calcular o mapa de sombras.
Soft Sampled
Exibe sombras realistas com sombras mais suaves (penumbra) com base nas origens de luzes estendidas.
  • Forma. Especifica a forma da sombra (disco ou retângulo) e suas cotas (raio ou forma e largura).
  • Amostras. Especifica o tamanho da amostra.
  • Visível. Especifica se a forma da sombra é visível.
  • Sair. Retorna ao prompt anterior.
Atenuação
Controla como a luz diminui em função da distância. Quanto mais distante um objeto estiver de uma luz de spot, mais escuro ele parecerá. Atenuação também é conhecida como declínio.
Nota: Quando a variável de sistema LIGHTINGUNITS está definida para 1 ou 2, a opção Attenuation não tem efeito na criação da luz. Ela só é mantida para a compatibilidade do script.
Tipo de atenuação
Define se e como a atenuação é exibida. Quanto mais distante estiver um objeto de uma luz puntiforme, mais escuro ele parecerá. Atenuação também é conhecida como declínio.
  • Nenhum. Define que não há atenuação. Objetos distantes da luz de spot são tão brilhantes quanto objetos próximos da luz.
  • Linear inverso. Define a atenuação como o inverso da distância linear a partir da luz. Por exemplo, a uma distância de 2 unidades, a luz terá a metade da intensidade da luz de spot; a uma distância de 4 unidades, a luz terá um quarto da intensidade. O valor padrão para a atenuação linear inversa é metade da intensidade máxima.
  • Quadrado inverso. Define a atenuação como o inverso do quadrado da distância a partir da luz. Por exemplo, a uma distância de 2 unidades, a luz terá um quarto da intensidade da luz de spot; a uma distância de 4 unidades, a luz terá um sexto da intensidade.
Use Limits
Especifica se o limite deve ser utilizado.
Attenuation Start Limit
Especifica o ponto onde a luz inicia como um deslocamento do centro da luz. O padrão é 0.
Attenuation End Limit
Especifica o ponto onde a luz finaliza como um deslocamento do centro da luz. Nenhuma luz é projetada além deste ponto. A configuração de um limite final aumenta o desempenho onde o efeito da iluminação é tão mínimo que os cálculos são um tempo desperdiçado de processamento.
Cor/Cor do Filtro
Controla a cor da luz.
True Color
Especifica uma True Color. Insira no formato R, G, B (vermelho, verde, azul).
Index
Especifica uma cor ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Especifica uma cor HSL (matiz, saturação, luminosidade).
Livro de cores
Especifica uma cor de um livro de cores.
Sair
Sai do comando.
