Como gerenciar a exibição de meta-alças para mover, rotacionar e dimensionar objetos 3D.
Especificar qual meta-alça 3D é exibida por padrão
- Clique na
Desativar a meta-alça 3D
Este procedimento evita que a meta-alça 3D seja exibida quando um objeto é selecionado.
Alterar o tipo de meta-alça 3D ao mover, rotacionar ou dimensionar
- Selecione os objetos 3D que deseja mover, rotacionar ou dimensionar.
- Para modificar todo o objeto, selecione-o.
- Para modificar um subobjeto (face, aresta ou vértice), pressione Ctrl+clique no subobjeto. (É possível limitar o conjunto de seleção ao especificar um filtro de seleção de subobjeto no menu de atalho).
- Passe o cursor sobre um manipulador de eixos na meta-alça até que fique amarela e o vetor seja exibido. A seguir clique no manipulador do eixo.
- Pressione a barra de espaço para navegar entre os tipos de alças até que a alça correta seja exibida.
Quando você altera as alças dessa forma, o movimento permanece restringido aos eixos selecionados.
Relocalizar a alça base da meta-alça 3D
- Clique com o botão direito do mouse na caixa central (alça base) da meta-alça e selecione relocalizar meta-alça.
- Clique na área do desenho para especificar um novo local.
Para obter melhores resultados, utilize snap ao objeto.
Definir o local padrão para as meta-alças 3D
- No prompt do comando, insira GTLOCATION.
- Execute um dos procedimentos a seguir:
- Digite 1 para definir o local do centro geométrico do conjunto de seleção.
- Digite 0 para definir o local para substituir o ícone UCS.
- Pressione Enter.
