Define os limites, padrão ou propriedades de preenchimento e outros parâmetros para objetos de hachura e preenchimento.
As seguintes opções são exibidas.
Determina um limite de hachura selecionando um ponto dentro de uma área fechada formado por um ou mais objetos.
Enquanto estiver especificando pontos internos, você pode clicar com o botão direito do mouse a qualquer momento para exibir o menu de atalho que contém várias opções.
Especifica um limite de hachura com base nos objetos selecionados.
Quando você utiliza essa opção, objetos internos não são automaticamente detectados. É preciso selecionar os objetos dentro do limite selecionado para hachurá-los ou preenchê-los de acordo com o estilo de detecção de ilha atual.
Para criar um espaço sem hachuras ao redor de um texto, inclua o texto no conjunto de seleção.
Enquanto seleciona objetos, você pode clicar com o botão direito do mouse na área do desenho a qualquer momento para exibir um menu de atalho. É possível desfazer a última ou todas as seleções, alterar o método de seleção, alterar o estilo de detecção de ilha ou uma visualização prévia da hachura ou o preenchimento.
Remove da definição de limite qualquer dos objetos que foram adicionados previamente.
Cria uma polilinha ou região ao redor da hachura selecionada ou preenchimento e, opcionalmente, associa o objeto hachura com a mesma.
Seleciona os objetos que formam os limites do objeto de hachura associativa selecionado. Use as alças exibidas para modificar os limites da hachura.
Quando você seleciona uma hachura não associativa, as alças de limite de hachura são exibidas automaticamente. Quando você seleciona uma hachura associativa, um único ponto de alça da hachura é exibido, a menos que você selecione a opção Exibir objetos de limite. Somente é possível editar uma hachura associativa através da edição da alça de seus objetos de limite associados.
Define o conjunto de objetos analisados ao definir um limite.
Define as configurações de limite de todos os objetos dentro das extensões na viewport atual.
Define o conjunto de limite a partir dos objetos selecionados com Selecionar novo conjunto de limites.
Exibe imagens de vista de todos os padrões predefinidos e personalizados.
É possível encontrar os padrões personalizados na parte inferior da galeria de padrões, na guia Padrão.
Especifica se deve ser usado um preenchimento sólido, de gradiente, padrão ou um definido pelo usuário.
Padrões definidos pelo usuário são baseados no tipo de linha atual no seu desenho. Um padrão personalizado é um padrão que é definido em qualquer arquivo personalizado PAT que você tenha adicionado no caminho de pesquisa.
Sobrepõe a cor atual para preenchimentos de sólido e padrões de hachura ou especifica a primeira das suas cores de gradiente (HPCOLOR ou GFCLR1).
Especifica a cor para os planos de fundo do padrão de hachura ou uma segunda cor de gradiente. Quando Tipo de hachura estiver definido como Sólido, Cor do gradiente 2 não está disponível. (HPBACKGROUNDCOLOR ou GFCLR2).
Define o nível de transparência para novas hachuras ou preenchimentos, sobrepondo a transparência do objeto atual. Selecione Usar a atual para usar a configuração da transparência do objeto atual (HPTRANSPARENCY).
Especifica um ângulo para o padrão de hachura ou preenchimento em relação ao eixo X do UCS atual. Os valores válidos variam de 0 a 359 (HPANG).
(Disponível somente quando o Tipo está definido como padrão) Expande ou retrai um padrão de hachura predefinido ou personalizado (HPSCALE).
(Disponível somente quando o Tipo de hachura está definido como Definido pelo usuário) Especifica o espaçamento das linhas em um padrão definido pelo usuário (HPSPACE).
(Disponível somente quando o Tipo de hachura está definido como Gradiente) Especifica se um gradiente de duas cores está ativado ou desativado. Desmarque a opção Utilizar duas cores (GFCLRSTATE).
(Disponível somente quando o Tipo de hachura está definido como Gradiente) Quando o Tipo de hachura está definido como Gradiente, esta opção especifica a característica matiz (a cor selecionada misturada com branco) ou o sombreamento (a cor selecionado misturado com preto) para um preenchimento de gradiente de uma cor (GFCLRLUM).
Atribui novos objetos de hachura para a camada especificada, sobrepondo a camada atual. Selecione Usar a atual para usar a camada atual (HPLAYER).
(Disponível somente em um layout) Dimensiona o padrão de hachura em relação às unidades do espaço de papel. Com esta opção, é possível exibir facilmente padrões de hachura em uma escala apropriada para o layout.
(Disponível somente quando o Tipo de hachura está definido como Definido pelo usuário) Desenha um segundo conjunto de linhas a 90 graus das linhas originais, criando uma hachura cruzada (HPDOUBLE).
(Disponível somente para padrões ISO predefinidos) Dimensiona um padrão ISO com base na largura da caneta selecionada.
Controla a localização inicial da geração da hachura padrão. Algumas hachuras, tais como padrões de tijolos, necessitam ser alinhados com um ponto no limite de hachura. Por definição, toda hachura origem corresponde ao desenho UCS atual
Especifica o novo ponto de origem de hachura diretamente.
Define a origem de hachura no canto inferior esquerdo da extensão retangular dos limites de hachura.
Define a origem de hachura no canto inferior direito da extensão retangular dos limites de hachura.
Define a origem de hachura no canto superior esquerdo da extensão retangular dos limites de hachura.
Define a origem de hachura no canto superior direito da extensão retangular dos limites de hachura.
Define a origem de hachura no centro da extensão retangular dos limites de hachura.
Usa a origem da hachura para a localização padrão armazenada na variável de sistema HPORIGIN.
Armazena o valor de nova hachura origem na variável de sistema HPORIGIN.
Controla vários controles usados para opções de hachura ou preenchimentos.
Especifica que a hachura ou preenchimento é associativa. Uma hachura ou um preenchimento que seja associativo é atualizado quando você modifica seus objetos de limite (HPASSOC).
Especifica que a hachura é anotativa. Esta propriedade automatiza o processo de dimensionar anotações para que elas sejam plotadas ou exibidas com o tamanho correto no papel (HPANNOTATIVE).
Define o tamanho máximo das lacunas que pode ser ignorado quando objetos são usados como um limite de hachura. O valor padrão, 0, especifica que os objetos incluem a área, sem lacunas.
Mova o deslizador ou insira um valor, em unidades de desenho, de 0 a 5000 para definir o tamanho máximo dos intervalos que podem ser ignorados quando os objetos servem como um limite de hachura. Todas as lacunas com valor igual ou superior ao valor que você especificou serão ignoradas e o limite é considerado fechado (HPGAPTOL).
Controla se um objeto de hachura ou múltiplos hachuras são criadas quando vários limites fechados separados são especificados.
Atribui uma ordem de desenho a uma hachura ou preenchimento (HPDRAWORDER). As opções incluem
Sai de HACHURA e fecha a guia contextual.
Você também pode pressionar Enter ou Esc para sair de HACHURA.
