HACHURA (_HATCH) (comando)
Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com uma hachura-padrão, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente
Pesquisa
Se a faixa de opções estiver ativa, a guia contextual Criação de hachura é exibida. Se a faixa de opções estiver desativada, a caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida. Se você preferir utilizar a caixa de diálogo Hachura e gradiente, defina a variável de sistema HPDLGMODE como 1.
Se você inserir -HACHURA no prompt do comando, serão exibidas opções.
Nota:
  • Para evitar problemas de memória e desempenho, o número máximo de linhas de hachura criadas em uma única operação de hachura é limitado. No entanto, é possível alterar o número máximo de linhas de hachura com a variável de sistema HPMAXLINES.
  • Para manter o desempenho para hachuras com linhas não contínuas, escolha um padrão a hachura predefinido, em vez de carregar e definir um um tipo de linha não contínua. Iniciando com produtos baseados no AutoCAD 2015, a variável de sistema HPLINETYPE suprime a exibição de tipos de linhas não contínuas em hachuras por padrão.
  • Para controlar se os snaps de objeto ignoram objetos hachurados, adicione ou subtraia 1 da variável de sistema OSOPTIONS.
Você pode escolher entre diversos métodos para especificar os limites de uma hachura.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar ponto interno
Determina um limite dos objetos existentes que formam uma área fechada ao redor de um ponto específico.
Selecionar objetos
Determina um limite de objetos selecionados que forma uma área fechada.
Remover limites
(Disponível somente ao adicionar hachuras na caixa de diálogo Hachura e gradiente)
Remove os padrões de hachura adicionados durante o comando HACHURA ativo no momento. Clique no padrão que você deseja remover.
Adicionar limites
Alterna do modo Remover limites, para que você possa adicionar padrões de hachura novamente.
Desfazer
Remove o último padrão de hachura inserido com o comando HACHURA ativo.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Hachura e gradiente, onde é possível alterar as configurações.
