ESTILIZARNUVPONTOS (POINTCLOUDSTYLIZE) (comando)
Controla a coloração de nuvens de pontos.
Pesquisa
Por padrão, as nuvens de pontos exibidas com cores de digitalização RGB, mas é possível escolher a partir de várias outras estilizações.
Os prompts a seguir são exibidos.
RGB
Estiliza cada ponto com base nas cores de digitalização originais. Se nenhuma cor tiver sido capturada com a digitalização, as cores em escala serão deduzidas.
Cor do objeto
Estiliza cada ponto com base na propriedade da cor do objeto da nuvem de pontos.
Normal
Estiliza cada ponto com base na direção normal do ponto com base em um esquema de cores padrão que não pode ser editado.
Intensidade
Estiliza cada ponto com base no valor da intensidade de retorno do impulso de laser. Por padrão, o esquema de cores Espectro, que podem ser personalizado, é aplicado com base nos menor e maior valor de intensidade da nuvem de pontos.
Elevação
Estiliza cada ponto com base no valor de Z. Por padrão, o esquema de cores Terra, que podem ser personalizado, é aplicado com base nos menor e maior valor de elevação da nuvem de pontos.
Classificação
Estiliza cada ponto com base na classificação LAS padrão (como definido pela Sociedade Americana de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto). Cores padrão, que podem ser editadas, são atribuídas.
Nota: Nem todas as nuvens de ponto ou arquivos digitalizados têm todas as informações necessárias para suportar essas diferentes estilizações. Por exemplo, se não houver dados de intensidade nas digitalizações anexadas, escolher a Intensidade não afetará a nuvem de pontos, e, no menu suspenso de estilização, a Intensidade fica acinzentada. Se uma nuvem de pontos contém alguns pontos que podem ser coloridos com base no estilo selecionado e outros pontos que não podem, o estilo é aplicado aos pontos que podem ser estilizados.
