Cria um objeto de texto de linha única.
Você pode utilizar um texto de linha única para criar uma ou mais linhas de texto, onde cada linha é um objeto independente que pode ser movido, formatado ou modificado de outra maneira. Clique com o botão direito do mouse na caixa de texto para selecionar opções no menu de atalho. Enquanto você estiver no comando TEXTO:
Depois que você sai do comando TEXTO, estas ações não estarão mais disponíveis.
Se TEXTO foi o último comando inserido, pressionar Enter no prompt Especificar o ponto inicial do texto, solicita a altura do papel e o ângulo de rotação. O texto inserido na caixa de texto é colocado diretamente abaixo da linha de texto anterior. O ponto especificado no prompt também é armazenado como o ponto de inserção do texto.
Se a variável de sistema TEXTED estiver configurada como 1, o texto criado utilizando TEXTO exibe a caixa de diálogo Editar texto. Se TEXTED estiver configurada como 2, o Editor de texto no local será exibido.
É possível inserir caracteres especiais e texto formatado, inserindo sequências Unicode e códigos de controle.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica um ponto inicial para o objeto de texto. Insira texto no Editor de texto no local para texto de linha única.
O prompt Especificar altura é exibido somente se o estilo atual do texto não for anotativo e não tiver uma altura fixa.
O prompt Specify Paper Text Height é exibido somente se o estilo de texto atual for de anotação.
Controla a justificação do texto.
Também é possível inserir qualquer uma dessas opções no prompt Specify Start Point of Text.
Alinha o texto a partir do centro horizontal da linha de base, que você especifica com um ponto.
O ângulo de rotação especifica a orientação da linha de base do texto em relação ao ponto central. Você pode designar o ângulo especificando um ponto. A linha de base do texto se estende do ponto inicial em direção ao ponto especificado. Se você especificar um ponto à esquerda do ponto central, o texto será desenhado de cabeça para baixo.
Justifica o texto à direita na linha de base, que você especifica com um ponto.
Especifica a altura e a orientação do texto designando as extremidades da linha de base.
O tamanho dos caracteres se ajusta proporcionalmente à altura. Quanto maior a sequência de texto, menores os caracteres.
Alinha o texto no centro horizontal da linha de base e no centro vertical da altura que você especificar. Textos alinhados ao meio não se apóiam na linha de base.
A opção Middle é diferente da opção MC por utilizar o meio de todo o texto, incluindo descendentes. A opção MC utiliza o meio da altura das letras maiúsculas.
Especifica que o texto será ajustado em uma área e em uma orientação definidas com dois pontos e uma altura. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
A altura é a distância, em unidades de desenho, desde a linha de base até o topo das letras maiúsculas. A altura de texto designada é a distância entre o ponto inicial e um ponto que você especifica. Quanto mais longa a sequência de texto, mais estreitos os caracteres. A altura dos caracteres permanece constante.
Justifica o texto à esquerda em um ponto especificado a partir da parte superior do texto. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Centraliza o texto em um ponto especificado a partir da parte superior do texto. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Justifica o texto à direita em um ponto especificado a partir da parte superior do texto. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Justifica o texto à esquerda em um ponto especificado para o meio do texto. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Centraliza o texto no sentido horizontal e vertical no meio do texto. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
A opção MC é diferente da opção Middle por utilizar o meio da altura das letras maiúsculas. A opção Middle utiliza o ponto médio de todo o texto, incluindo descendentes.
Justifica o texto à direita em um ponto especificado para o meio do texto. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Justifica o texto à esquerda em um ponto especificado para a linha de base. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Centraliza o texto em um ponto especificado para a linha de base. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Justifica o texto à direita em um ponto especificado para a linha de base. Disponível somente para texto orientado no sentido horizontal.
Especifica o estilo do texto, que determina a aparência dos caracteres do texto. O texto que você cria utiliza o estilo de texto atual.
Inserir ? relaciona os estilos de texto atuais, os arquivos de fonte associados, a altura e outros parâmetros.
