Migrar e transferir comparações de configurações personalizadas
A tabela a seguir lista quais configurações e arquivos são transferidos cada vez que você utiliza Sincronizar personalização (para transferir configurações on-line entre casa e escritório), Importar/Exportar (para transferir configurações off-line entre computadores executando a mesma versão do programa) ou Migrar configurações personalizadas (para migrar configurações entre versões)
Recurso Arquivo Descrição Sincronizar personalização Exportar/Importar Migrar configurações personalizadas
Alias do AutoCAD *.pgp Comandos externos e definições de alias de comando. Sim Sim Sim
Cor *.acb Livro de cores AutoCAD. Não Sim Sim
Dicionário personalizado *.cus Dicionário personalizado utilizado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação. Não Sim Sim
Personalização *.bmp, *.dib, *.rle *.png Imagens utilizadas para comandos personalizados definidos em um arquivo de personalização. Sim Sim Sim
Personalização *.cuix Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento na tela. Sim Sim Sim
Personalização *.ini Definições de configuração para alguns recursos. Sim Sim Sim
Personalização *.mnl Comandos e procedimentos do AutoLISP aos quais um arquivo de personalização é dependente. Precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregados pelo produto. Sim Sim Sim
Modelos de desenho *.dwt Um arquivo de desenho com configurações pré-estabelecidas para criar novos desenhos, como acad.dwt(ou acadlt.dwt no AutoCAD LT) e acadiso.dwt (ou acadltiso.dwt no AutoCAD LT). Sim Não Sim
Fontes BigFont.ini Big Fonts. Sim Não Sim
Fontes *.fmp Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no Editor de texto no local. Sim Sim Sim
Padrão de Hachura *.pat Definições de padrão de hachura personalizada e standard. Sim Sim Sim
Tipos de Linha *.lin Definições de tipos de linha personalizadas e padrão. Sim Sim Sim
Biblioteca de materiais FavoriteMaterials.adsklib Contém materiais que foram adicionados à biblioteca Favoritos no Navegador de materiais. Não Sim Sim
Estilos de múltiplas linhas *.mln Definições de estilo de multilinha personalizado e standard. Sim Sim Sim
Plotar *.ctb Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI). Sim Sim Sim
Plotar *.pc3 Informações de configuração para uma plotadora ou impressora. Sim Sim Sim
Plotar *.pmp Configurações de calibragem e tamanho de papel que são usadas com um arquivo PC3. Sim Sim Sim
Plotar *.psf Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript. Sim Sim Sim
Plotar *.pss Marcas de plotagem usadas para plotar e publicar. Sim Sim Sim
Plotar *.stb Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto. Sim Sim Sim
Formas, fontes, linhas *.shx Informações sobre caracteres de texto ou formas em definições de tipo de linha complexa. Sim Sim Sim
Variáveis de sistema n/a As configurações das variáveis de sistema armazenadas em perfis de usuário (exceto BARRATAREFAS). Sim Sim Sim
Paletas de ferramentas *.atc, *.aws Paletas de ferramentas e a ordem em que são exibidas as ferramentas em uma paleta de ferramentas e outras configurações locais. Sim Sim Sim
Paletas de ferramentas *.atc, *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico , etc. Arquivos de imagem para ferramentas definidas em uma paleta de ferramentas e o catálogo de paletas de ferramentas. Sim Sim Sim
