As configurações personalizadas podem ser transferidas entre computadores com a mesma versão do produto instalado ou para criar um backup de suas configurações personalizadas.
Ao exportar configurações personalizadas, um pacote de transferência é criado e contém um arquivo XML. Esse arquivo contém configurações personalizadas, uma lista de arquivos personalizados a partir de localizações locais usadas pelo programa e, opcionalmente, arquivos personalizados em locais de rede.
O pacote de transferência é um arquivo compactado com uma extensão de arquivo ZIP. Durante o processo de importação, você seleciona o arquivo ZIP que contém as configurações personalizadas exportadas.
A tabela a seguir lista os tipos de arquivo de uso mais comum incluídos no pacote de transferência.
Os tipos de arquivo mais comuns incluídos no pacote de transferência |
Nome do arquivo |
Descrição do arquivo |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contém materiais que são adicionados à biblioteca Meus materiais no Navegador de materiais. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.atc |
As ferramentas definidas em uma paleta de ferramentas e o catálogo de paletas de ferramentas. |
*.aws |
Ordem em que são exibidas as ferramentas em uma paleta de ferramentas e outras configurações locais. O arquivo não é migrado de versão para versão, mas sim de um computador para outro com o pacote de transferência. |
*.bmp,*.dib,*.rle |
Imagens utilizadas para comandos personalizados definidos em um arquivo de personalização. |
*.ctb |
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI). |
*.cuix |
Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento. |
*.cus |
Dicionário personalizado utilizado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação. |
*.fmp |
Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no editor de texto no local. |
*.ini |
Definições de configuração para alguns recursos. |
*.lin |
Definições de tipos de linha personalizadas e padrão. |
*.mln |
Definições de estilos de multilinhas padrão e personalizados. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.mnl |
Comandos e procedimentos do AutoLISP aos quais um arquivo de personalização é dependente. Precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregados pelo produto. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.pat |
Definições de padrões de hachura padrão e personalizados. |
*.pc3 |
Informações de configuração para uma plotadora ou impressora. |
*.pgp |
Comandos externos e definições de alias de comando. Nota: Comandos externos não estão disponíveis no AutoCAD LT.
*.pmp |
Configurações de calibragem e tamanho de papel que são usadas com um arquivo PC3. |
*.png |
*.psf |
Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.shx |
Informações sobre caracteres de texto ou formas usadas em definições complexas de tipo de linha. |
*.stb |
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto. |
*.xml |
Informações sobre os perfis do usuário no produto e nos locais originais dos arquivos no pacote de exportação. |
A tabela a seguir lista os tipos de arquivos que não estão incluídos no pacote de transferência.
Alguns tipos de arquivos não incluídos no pacote de transferência |
Nome do arquivo |
*.actm |
Arquivo de macro de ações. |
*.arx |
Arquivo do aplicativo ObjectARX. |
*.dcl |
Definições para caixas de diálogo personalizadas, usadas com os aplicativos AutoLISP ou ObjectARX. |
*.dvb |
Visual Basic para arquivo de projeto dos aplicativos. |
*.fas |
Arquivo de formato AutoLISP de carga rápida. |
*.fdc |
Definições para campos. Não devem ser modificadas. |
*.lsp |
Arquivo de origem do AutoLISP que contém definições para comandos e funções personalizadas. |
*.mnr |
Imagens de recursos para um arquivo de personalização. Precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregadas pelo produto. O arquivo não é incluído por ser gerado automaticamente pelo produto quando este não estiver presente. |
*.udl |
Configurações de conexão de dados usadas com o dbConnect. |
*.unt |
Definições de unidades para converter um valor de um tipo de unidade para outro. |
*.vlx |
Arquivo Visual LISP que pode conter múltiplos arquivos AutoLISP e DCL compilados em um único arquivo. |
Após a importação do pacote de transferência, uma caixa de mensagem é exibida, oferecendo a opção de visualizar o arquivo de registro de migração. Se forem encontrados erros durante o processo de importação, eles serão gravados no arquivo.
Se os arquivos de um local de rede foram adicionados durante a criação do pacote de transferência, os arquivos são copiados para outro local, somente quando os locais de rede originais não estão disponíveis ao importar um pacote de transferência. Se os arquivos de um local de rede são encontrados no mesmo local na rede, os arquivos não são copiados para o local de rede e são ignorados durante a operação de importação.
Se o perfil de usuário <<Perfil não nomeado>> existe, o perfil do usuário é automaticamente passado para o backup antes do pacote de transferência ser importado.
Caminhos locais que existem como parte de um perfil de usuário em um pacote de transferência são criados automaticamente durante o processo de importação, mas os caminhos que estão em uma unidade de rede ou em uma unidade que utiliza discos removíveis não são automaticamente criados.
