Verifica os potenciais problemas dos desenhos ao abri-los.
| Tipo: | Inteiro |
| Salvo em: | Registro |
| Valor inicial: | 1 |
0 |
Nenhum aviso é exibido para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, uma caixa de diálogo de notificação de erro será exibida. |
1 |
Uma caixa de diálogo de aviso e um aviso de linha de comando são exibidos para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, uma caixa de diálogo de notificação de erro será exibida. |
2 |
Um aviso é exibido na linha de comando somente para arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, os erros serão ignorados e o desenho é aberto, se possível. |
3 |
Uma caixa de diálogo de aviso e um aviso de linha de comando são exibidos para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, os erros serão ignorados e o desenho é aberto, se possível. |
4 |
Um aviso é exibido na linha de comando somente para arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, uma caixa de diálogo de notificação de erro será exibida. |
5 |
6 |
Um aviso é exibido na linha de comando somente para arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, a tentativa de abrir o desenho será cancelada. |
7 |
Uma caixa de diálogo de aviso e um aviso de linha de comando são exibidos para os arquivos de desenho que foram salvos por um aplicativo que não seja da Autodesk ou baseado em RealDWG. Se o desenho estiver corrompido, a tentativa de abrir o desenho será cancelada. |
