Os padrões de hachura podem conter linhas tracejadas ao anexar itens de comprimento do traço ao final de um item de definição de linha.
Cada item de comprimento de traço especifica o comprimento de um segmento que compõe uma linha. Se um comprimento for positivo, o segmento é desenhado com a caneta para baixo. Se um comprimento for negativo, a caneta está para cima e o segmento não é desenhado. O padrão se inicia no ponto de origem com o primeiro segmento e realiza ciclos pelos segmentos de forma circular. Um traço de comprimento 0 desenha um ponto. Pode-se especificar até seis comprimentos de traço por linha de padrão.
A aparência do padrão de hachura ANSI33 é a seguinte:
e é definido como segue:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Por exemplo, para criar um padrão que desenha linhas tracejadas a 45 graus com um comprimento de traço de 0.5 unidades e um espaço entre os traços de 0.5 unidades, a definição de linha seria semelhante a
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Para desenhar um traço de 0.5 unidade, um espaço de 0.25 unidade, um ponto e um espaço de 0.25 unidade antes do próximo traço, a definição seria semelhante a
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
O exemplo a seguir mostra o efeito das especificações de delta-x em uma família de linhas tracejadas. Primeiro, considere a seguinte definição:
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Isso desenha uma família de linhas separadas por um intervalo de 0.5, com cada linha dividida igualmente em traços e espaços. Como o delta-x é zero, os traços em cada membro da família se alinham. Uma área hachurada com este padrão pareceria com:
O exemplo a seguir mostra os padrões de hachura anteriores com um deslocamento ao longo do eixo X
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
A definição de padrão de hachura é semelhante, exceto delta-x que está definido como 0.5. Isso desloca cada membro sucessivo da família por 0.5 na direção da linha (neste caso, paralelo ao eixo X). Como as linhas são infinitas, o padrão de tracejado desliza para baixo na quantidade especificada. Uma área hachurada com este padrão pareceria com:
