Caixa de diálogo Propriedades personalizadas do driver HP-GL
Especifica as propriedades personalizadas para arquivos HP-GL (PLT) plotados.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Plotagem longa
Especifica as configurações para a plotagem de eixo longo.
A plotagem longa controla a plotagem de eixo longo. Se estiver executando uma plotagem de eixo longo, será necessário instalar uma caneta preta no soquete 8, para poder imprimir marcas de registro na borda do papel. As marcas na borda do papel representam a extremidade de cada quadro em uma plotagem longa.
Não avisar na hora da plotagem
Desativa a exibição da caixa de diálogo Aviso de plotagem longa durante a plotagem. A mensagem de advertência alerta que foi selecionado um tamanho de papel para plotagem longa e fornece mais informações sobre plotagens longas.
Pausa entre quadros
Faz uma pausa no programa entre quadros ao executar uma plotagem longa. A pausa permite que a tinta seque antes que o próximo quadro seja plotado.
Segundos para pausa entre quadros
Especifica a duração da pausa entre quadros de uma plotagem longa.
Solicitar limites de corte de impressão da plotadora
Especifica o uso de limites de corte.
As plotadoras 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B e 7596A retornam limites de corte de impressão para o programa. Isto requer a comunicação bi-direcional entre o programa e a plotadora. A plotadora envia ao programa área exata de plotagem de papel instalada, a plotagem é posicionada no papel com base no tamanho real da folha de papel. Se você desmarcar a caixa de seleção, Solicitar limites de corte de impressão da plotadora, na caixa de diálogo Propriedades personalizadas do driver HP-GL, a plotagem é definida com base no tamanho de papel configurado. Na maioria dos casos, terá de ajustar o tamanho de papel configurado para refletir a área imprimível real do dispositivo. Caso contrário, sua plotagem poderá ser cortada. É possível ajustar a localização da plotagem no papel alterando a origem da plotagem.
Utilizar HPGL simplificado
Especifica o uso de uma versão simplificada da linguagem HPGL para uso com os dispositivos que não suportam a versão completa da linguagem HPGL.
É possível usar esta opção para produzir HPGL verboso, mas simplificado, para ser usado com dispositivos não HP que não suportam todo o idioma HPGL. Os arquivos de plotagem se tornam maiores quando esta opção for selecionada porque cada instrução HPGL será terminada e cada novo par de coordenadas irá causar que um novo comando seja emitido. Além disso, a instrução HPGL RO não será produzida.
Instruções de sincronismo para plotagem em rede e plotagem para arquivo
Especifica o tipo de sincronismo usado para plotar através de uma rede ou para um arquivo.
Instruções de sincronismo especifica o método de sincronismo para plotar através da rede ou para um arquivo. Ao plotar através da rede ou para um arquivo, é preciso especificar o tipo de sincronismo para que o driver HP-GL/2 possa enviar as instruções corretas para a plotadora. Se estiver plotando para um plotadora configurada localmente, utilize os controles de sincronismo na guia Portas do Editor de configuração de plotadora.
Utilizar o sincronismo XON e XOFF
Envia instruções HP-GL/2 através da rede ou para o arquivo, para utilizar o sincronismo XON e XOFF.
Utilizar o sincronismo de hardware
Envia instruções HP-GL/2 através da rede ou para o arquivo, para utilizar o sincronismo de hardware.
