Configurações de chaves para referência de drivers de plotadora HP-GL
Especifica as chaves usadas para o driver da plotadora.
As configurações da chave que se seguem são para o protocolo serial padrão 9.600 bauds, dados de 7 bits, paridade par e bit de uma parada. Se selecionar outro protocolo, consulte a documentação Hewlett-Packard para obter as configurações corretas. Para a 7475, defina as chaves como mostrado na tabela a seguir para configurar a plotadora com as configurações-padrão de 9.600 bauds, dados de 7 bits, paridade par e bit de uma parada. Se selecionar outro protocolo, consulte a documentação Hewlett-Packard para obter as configurações corretas.
Configurações de chave HP-GL
Chave 1 0
B1   X
B2 X
B3   X
B4 X
S1 X
S2   X
DY   D
Para configurar as plotadoras 7550 e DraftMaster com as configurações-padrão, siga as instruções da Hewlett-Packard para usar as teclas Enter e Next Display no painel frontal, para especificar as seguintes configurações: modo de monitor desativado, modo remoto, modo independente, XON/XOFF ou sincronismo de hardware, modo direto, duplex completo, dados de 7 bits, paridade ativada, paridade par e 9.600 bauds. A alimentação automática de formulário está ativada na 7550 quando um asterisco (*) é exibido abaixo da tecla Sheet Feed.
Para configurar a 7580, 7585, 7586 e todos os modelos DraftPro com as configurações padrão, defina o seletor de velocidade RS-232C para 9.600 e defina a paridade ativada, paridade par e eavesdrop desativado. Defina as chaves emular e expandir para normal. Se a plotadora não responde, os fios 2, 3 ou 7 podem estar incorretamente cabeados ou a plotadora pode estar inapropriadamente configurada. Com a 7580, 7585 ou 7586, a luz remota pode estar apagada. Se a luz de erro da plotadora acender, provavelmente a velocidade ou paridade estará incorreta.
