Os espaços de trabalho controlam a exibição de conjuntos de elementos da interface do usuário e normalmente estão organizados por função ou fluxo de trabalho.
É possível criar e gerenciar espaços de trabalho a partir da interface do usuário com o comando SALVARAT ou do editor Personalização da interface dousuário (CUI). Estas são algumas opções de personalização para espaços de trabalho:
É possível definir as propriedades de um espaço de trabalho com o editor Personalização da interface do usuário (CUI). Estas propriedades permitem identificar o espaço de trabalho dentre os outros espaços de trabalho do arquivo CUIx e controlar o comportamento de alguns elementos da interface do usuário da janela do aplicativo.
A tabela a seguir mostra as propriedades do espaço de trabalho Desenho e Anotação, conforme aparecem no painel Propriedades do editor IUP.
Propriedades do espaço de trabalho Desenho e anotação |
Item do painel Propriedades |
Descrição |
Exemplo |
Nome |
Nome do espaço de trabalho exibido na interface do usuário e utilizado para definir um espaço de trabalho atual. |
Descrição |
Texto usado para descrever o espaço de trabalho; não aparece na interface do usuário. |
Iniciar em |
Determina se a guia Modelo ou Layout utilizada pela última vez é exibida quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Não alterar |
Barra de menus |
Determina se a barra de menus é exibida quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Desativado |
Barra de status |
Determina se as barras de status da janela de desenho ou do aplicativo são ou não exibidas quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Ativado |
Barra de navegação |
Determina se a Barra de navegação está visível ou não quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Ativado |
Guias Modelo/Layout |
Determina se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não na parte inferior da janela do desenho quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Ativado |
Barras de rolagem |
Determina se as barras de rolagem são exibidas quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Não alterar |
Um espaço de trabalho deve ser definido como atual para atualizar a interface de usuário com base nas propriedades e configurações do espaço de trabalho. Somente os espaços de trabalho nos arquivos CUIx principal e corporativo podem ser definidos como atuais. Se um espaço de trabalho estiver em um arquivo CUIx parcial e você desejar utilizá-lo, transfira o espaço de trabalho com a guia Transferência do editor Personalizar interface do usuário (CUI) para o arquivo CUIx principal para que ele possa ser definido como atual. O espaço de trabalho mais recente é definido como atual depois que o programa é fechado e reiniciado.
Se você está configurando uma implementação de rede, é possível determinar qual espaço de trabalho definir como atual na primeira vez que o programa for iniciado configurando um espaço de trabalho como padrão. O arquivo CUIx que contém o espaço de trabalho definido como Padrão deve ser definido como o arquivo principal ou corporativo com a implementação. Um espaço de trabalho definido como Padrão também será definido como o espaço de trabalho atual quando o arquivo CUIx que o contém for carregado com o comando CARREGARIUP.
