O AutoCAD Mechanical é fornecido com bibliotecas de conteúdo que contêm mais de meio milhão de peças e operações padrão pré-desenhadas. Eles estão de acordo com uma ampla faixa de normas de desenho internacionais.
O AutoCAD Mechanical inclui arquivos da biblioteca de conteúdo para cada uma das seguintes normas:
Ao instalar o AutoCAD Mechanical, você pode selecionar quais normas (bibliotecas de conteúdo) serão instaladas.
O comando AMCONTENTLIB mostra o conteúdo de todas as bibliotecas de conteúdo que o equipamento está configurado para acessar. Ademais, o AutoCAD Mechanical inclui comandos para acessar diretamente peças e operações por categoria. Esta é uma maneira adequada de acessar uma lista filtrada de peças/operações padrão.
| Categoria | Comando | ||
| Fixadores | |||
| Parafusos | AMSCREW2D | ||
| Porcas | AMNUT2D | ||
| Arruelas | AMWASHER2D | ||
| Arruelas de pressão Prato (arruelas de copa) | AMBELL2D | ||
| Pinos | AMPIN2D | ||
| Pinos cônicos | AMTAPERPIN2D | ||
| Pinos cilíndricos | AMCYLPIN2D | ||
| Pinos de cavilha | AMCOTTERPIN2D | ||
| Pinos clevis | AMCLEVISPIN2D | ||
| Rebites estriados | AMGROOVESTUD | ||
| Rebites | AMRIVET2D | ||
| Rebites normais | AMPLRIVET2D | ||
| Rebites escareados | AMCRIVET2D | ||
| Buchas de perfuração | AMDRBUSH2D | ||
| Bucha de perfurado e furo correspondente | AMDRBUSHHOLE2D | ||
| Tampões | AMPLUG2D | ||
| Peças de eixo | |||
| Rolamentos | AMROLBEAR2D | ||
| Juntas e anéis de vedação | AMSEALS2D | ||
| Anéis de ajuste | AMADJRINGS | ||
| Molas | |||
| Molas de compressão | AMCOMP2D | ||
| Molas de tração | AMEXT2D | ||
| Mola de torção | AMTOR2D | ||
| Molas prato | AMBELL2D | ||
| Formas de aço | AMSTLSHAP2D | ||
| Lubrificantes | AMLUBRI2D | ||
| Acessórios | AMACCESSORIES2D | ||
O processo de inserção é similar para cada peça. Selecione a peça padrão que deseja inserir, selecione a vista na que a inserir e, a seguir, especifique o tamanho. Quando você insere uma peça padrão em um desenho, a lista de materiais é atualizada automaticamente.
Se você utiliza o comando AMCONTENTLIB, é possível selecionar qualquer peça padrão ou personalizada para a inserção. Se você utiliza um comando que acessa diretamente as peças por categoria, você pode acessar somente as peças associadas a esse comando. Os procedimentos vinculados a esta página fornecem acesso a dois conjuntos de procedimentos. Um deles (procedimentos para inserir um parafuso) ilustra o processo de uso do comando AMCONTENTLIB. O outro (procedimentos para inserir um perfil de aço) ilustra o processo de uso de um comando que acessa diretamente as peças e operações por categoria.
Você pode gerar rapidamente vistas de uma operação padrão que já existe em um desenho (por exemplo, criar a vista superior a partir da vista frontal) com o comando AMPOWERVIEW.
