Você pode levar os dados do Autodesk InfraWorks para o AutoCAD Civil 3D ao selecionar um modelo local ou um arquivo IMX.
- No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Gerenciador de extensões de assinatura
Productivity Pack 1 do Civil 3D
Abrir modelo do InfraWorks. Clique duas vezes em Abrir modelo do InfraWorks para exibir a caixa de diálogo Abrir modelo do InfraWorks.
- Especifique um modelo do InfraWorks a ser aberto. Você pode selecionar um modelo local do InfraWorks ao selecionar um arquivo SQLite, ou pode selecionar um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks.
- Reveja as informações em Sistema de coordenadas e clique em Definir um sistema de coordenadas se você precisar especificar ou alterar o sistema de coordenadas do desenho. O AutoCAD Civil 3D deve ter um sistema de coordenadas especificado para poder trazer dados do InfraWorks.
- Se você selecionou um arquivo SDQLite do InfraWorks SQLite na etapa 2, é possível usar uma das seguintes opções de Área de seleção:
- Clique em Extensões de modelo do InfraWorks para abrir o todo o modelo.
- Clique em Área de interesse e, a seguir, clique em Selecionar área para selecionar uma área. Esta opção ativa a exibição de dados do mapa on-line em seu desenho e permite selecionar uma área no mapa. Quando você seleciona uma área do mapa, o retângulo que forma a janela de seleção atua como um limite para as superfícies que serão levadas para o AutoCAD Civil 3D. Outros objetos, como estradas, que estão dentro ou que cruzam a janela de seleção são trazidos para o AutoCAD Civil 3D por completo.
- Especifique o arquivo de configurações de objeto a ser utilizado ao selecionar a pasta em que está localizado e ao selecionar o arquivo a ser utilizado.
Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
- Efetue o ajuste fino do conjunto de seleção de objetos ao clicar em Ajuste fino do conjunto de seleção. Utilize a caixa de diálogo Ajuste fino do conjunto de seleção para efetuar o ajuste da seleção do objeto e clique em OK.
- Clique em Abrir modelo.
