Você pode configurar um arquivo que especifica as configurações a serem utilizadas para os dados do Autodesk InfraWorks quando eles são trazidos para o AutoCAD Civil 3D.
Um arquivo de configurações de objeto especifica quais tipos de objetos serão levados para o AutoCAD Civil 3D e também especifica as configurações para os objetos. Você pode definir múltiplos arquivos para lidar com diferentes cenários. Você especifica qual arquivo de configurações de objeto deve ser utilizado ao abrir o modelo do InfraWorks.
Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Os seguintes arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos:
- Todos os Objects.xml: traz todos os tipos de objetos do InfraWorks
- Design Objects.xml: traz somente os objetos de desenho do InfraWorks
- Planning Objects.xml: traz somente os objetos de planejamento do InfraWorks
- No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Gerenciador de extensões de assinatura
Productivity Pack 1 do Civil 3D
Abrir modelo do InfraWorks. Clique duas vezes em Configurar InfraWorks - Configurações de Intercâmbio do Civil 3D para exibir a caixa de diálogo Configurar InfraWorks – Configurações de Intercâmbio do Civil 3D.
- Selecione as caixas de seleção Objeto do InfraWorks para controlar quais tipos de objetos do modelo do InfraWorks são trazidos para o AutoCAD Civil 3D quando este arquivo de configurações for utilizado.
Nota: Você tem a opção de efetuar o ajuste fino adicional da seleção dos objetos do modelo do InfraWorks ao abrir o modelo do InfraWorks.
- Clique nos botões em Configurações de objeto do Civil 3D para abrir as caixas de diálogo que você pode utilizar para especificar as configurações para os objetos quando eles são trazidos para o AutoCAD Civil 3D.
- Clique em
para salvar o arquivo de configurações de objeto.
- Clique em <OK para fechar a caixa de diálogo.
