Você pode adicionar uma rede de pressão a um gráfico do perfil longitudinal, criando um alinhamento a partir de rede de pressão e, em seguida, criar um perfil a partir do alinhamento. Você também pode adicionar peças de rede de pressão que existem em uma vista de planta a um gráfico do perfil longitudinal.
Depois de adicionar peças a partir de planta para perfil, se você subsequentemente criar novas peças em vista de planta, é necessário adicionar essas peças ao perfil.
No entanto, novas peças criadas no gráfico do perfil longitudinal são criados no modelo (portanto, eles são automaticamente visíveis na vista de planta também). Editar uma peça em qualquer vista, edita o modelo; portanto, a alteração é suportada por ambas as vistas.
Para criar um alinhamento a partir da rede de pressão e adicioná-la a um perfil ao mesmo tempo
- Execute o comandoCriar alinhamento a partir de rede de pressão e acesse a caixa de seleção Criar perfil e gráfico do perfil longitudinal na caixa de diálogo Criar alinhamento a partir de rede de pressão.
- Quando você clica em OK, a caixa de diálogoCriar perfil a partir da superfície é exibida. Adicionar a superfície desejada para a lista Perfil e, a seguir, clique em Desenhar no gráfico do perfil longitudinal
- No assistente Criar gráfico do perfil longitudinal, na página Exibir rede de tubulação, verifique se as peças da rede de pressão que você deseja adicionar ao gráfico do perfil longitudinal são selecionadas.
- Clique em Criar gráfico do perfil longitudinal e selecione um ponto de inserção no desenho.
Para adicionar uma ou mais peças de rede de pressão para um gráfico do perfil longitudinal existente.
- Selecione uma ou mais peças de rede de pressão em uma vista de planta que você deseja adicionar ao gráfico do perfil longitudinal. A guia contextual da faixa de opções Redes de pressão é exibida.
- No painel Ferramentas de rede, clique em Desenhar peças no gráfico de perfil longitudinal.
Nota: Um perfil e gráfico do perfil longitudinal devem estar no desenho para que se possa usar este comando.
- Selecione o gráfico de perfil longitudinal para o qual deseja adicionar as peças de rede de pressão.
