O projeto vertical de uma rede de pressão tem duas etapas: o layout inicial, seguido de seu ajuste fino.
Efetue o ajuste fino do projeto vertical de uma rede de pressão. |
Para redes de pressão, a informação inicial do projeto vertical é criada junto com o projeto horizontal ao efetuar o layout de planta. Durante o layout da planta, é possível especificar uma Superfície de referência e valor deCobertura para posicionar a rama principal de abastecimento à profundidade mínima requerida abaixo (ou distância, acima) da superfície. Estas configurações são o que permitem a um modelo 3D ser criado no início do processo de projeto.
Para criar um gráfico do perfil longitudinal da rede de pressão, é necessário um alinhamento . Você pode usar o comando Criar alinhamento de rede de pressão para criar um alinhamento da rede de pressão e, ao mesmo tempo, criar um perfil e gráfico de perfil longitudinal no desenho. Alternativamente, é possível utilizar o Desenhar peças no perfil para selecionar peças de rede de pressão na vista da planta e adicioná-las a um gráfico de perfil longitudinal existente.
A seguir, é possível efetuar o ajuste fino do layout vertical no gráfico de perfil longitudinal, como necessário para obter o melhor caminho.
Para maiores informações sobre o fluxo de trabalho quando estiver trabalhando com redes de pressão no gráfico de perfil longitudinal, consulte Fluxo de trabalho: para refinar o layout de uma rede de pressão no gráfico de perfil longitudinal.
