Utilize esta guia para especificar as configurações padrão de ambiente (fundo) para uma variedade de configurações, incluindo unidades de medida. Estas unidades e configurações são utilizadas no AutoCAD Civil 3D, a não ser que sejam sobrescritos no recurso ou comando nível.
Para obter informações sobre como trabalhar com esta caixa de diálogo, incluindo o uso da sobreposição de colunas, consulte Sobre a caixa de diálogo Controles de configurações de norma.
Estas configurações especificam uma variedade de recursos, alguns dos quais controlam como exibir texto, números e unidades.
Especifica como exibir números em Controles da interface e na linha de comando:
Especifica se todas as alterações feitas para as configurações durante um comando são salvas para o desenho, mesmo se a configuração é marcada como "bloqueada" na caixa de diálogo Configurações.
Especifica se o Visualizador de eventos é automaticamente exibido quando um evento ocorre.
Especifica se deve exibir dicas de ferramentas no desenho. Esta configuração não afeta as dicas de ferramentas para os ícones da barra de ferramentas.
Por exemplo, se você mover o cursor perto de um alinhamento, você verá uma dica de ferramenta que mostra a estaca e o deslocamento da localização do cursor. Dicas de ferramentas também podem exibir superfície de elevação, ponto, perfil e as informações de seção.
Exibe o método de conversão especificada na guia Unidades e zona como Pé topográfico americano ou Pé internacional.
Especifica se deseja exibir dicas de ferramentas por padrão para novos objetos.
Exibe as unidades lineares que são utilizados no espaço do modelo do desenho. Definir este valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Exibe a escala de plotagem pretendida. Definir este valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Exibe se os objetos são dimensionados quando eles são inseridos a partir de outros desenhos. Definir este valor na guia Unidades e zona desta caixa de diálogo.
Alinhamentos de esquina do meio fio determina como são desenhados para intersecção de objetos. Lado esquerdo da estrada é selecionado normalmente para projetos onde veículos do percurso no lado esquerdo da estrada; por exemplo, em países como o Reino Unido. Neste caso, alinhamentos da esquina do meio fio na intersecção de objetos são desenhados a partir do lado esquerdo da saída de estrada e terminando no lado esquerdo da mesclagem de estrada. Lado direito da estrada é selecionado normalmente para projetos onde veículos percurso no lado direito da estrada; por exemplo, em países como Estados Unidos. Neste caso, alinhamentos da esquina do meio fio na intersecção de objetos são desenhados a partir do lado direito da saída de estrada e terminando no lado direito da mesclagem de estrada. Para obter mais informações, consulte Direção para especificar a direção para a criação de intersecção.
Tem o mesmo efeito que a Camada imediata e independente ativar / desativar controle de exibição de componentes Configuração Camadas de objeto.
Essa configuração especifica o método padrão para solicitar objetos ao inserir legendas que contêm componentes de Texto referenciados.
Estas configurações especificam como exibir valores numéricos que não são especificamente definidos pelas configurações de tipo de unidade nesta caixa de diálogo, como distância e coordenada.
Especifica o número de dígitos para mostrar à direita do ponto decimal.
Especifica como os números são arredondados para cima ou para baixo para o número de casas decimais especificadas na Precisão:
Se o próximo dígito após o último dígito exibível é maior do que 5, o programa arredonda para cima. Se o próximo dígito após o último dígito exibível é menor do que 5, o programa arredonda para baixo.
Especifica como marcar os números como positivo ou negativo:
Estas configurações especificam como exibir distâncias lineares.
Especifica a unidade linear para utilizar:
Para obter informações, consulte a seção Sem unidades deste tópico.
Estas configurações especificam como exibir cotas lineares.
Estas configurações especificam como exibir as coordenadas X e Y.
Estas configurações especificam como Exibir elevações de superfície.
Estas configurações especificam como exibir áreas de superfície.
Especifica a unidade do desenho para utilizar:
Estas configurações especificam como exibir os volumes de terreno.
Estas configurações especificam como exibir as velocidades por critérios do projeto.
Especifica a velocidade como:
Estas configurações especificam como exibir deflexão ângulos entre dois vetores.
Especifica a unidade angular para utilizar:
Especifica como exibir ângulos:
Especifica se deseja exibir números inteiros com zeros após casas decimais:
Retirar zeros à esquerda para valores menores do que 10.
Estas configurações especificam como exibir as direções.
Especifica como exibir direções:
Especifica como exibir nomes de direção:
Especifica como calcular a direção do vetor:
Especifica qual quadrante de rumo deseja utilizar:
Estas configurações especificam como exibir latitude e longitude.
Especifica o formato de legendas de Lat/Long:
Estas configurações especificam como exibir medidas de declividade e inclinação.
Especifica como exibir grau e os valores de inclinação:
Estas configurações especificam como exibir medidas de declividade.
Especifica como exibir valores de declividade:
Estas configurações especificam como exibir as medidas de inclinação.
Estas configurações especificam como exibir recursos lineares que utilizem estaca ou sequenciamento.
Especifica o formato da estaca em legendas, dicas de ferramentas e em outros lugares:
Especifica o caractere separador utilizado para exibir as estacas:
Especifica a escala a ser utilizada para estacas principais:
Especifica se deseja exibir números inteiros de estacas com zeros após casas decimais:
Insere os zeros à esquerda antes do caractere da estaca para número de valores de estaca.
Especifica a largura mínima de exibição para o valor da estaca, que permite que os zeros à esquerda sejam adicionados, se necessário. Por exemplo, presumindo que a largura mínima de exibição de 10 e uma precisão de 2, um valor da estaca de 1234.234 seria exibida como 0012+34.23.
Estas configurações especificam as configurações padrão para aceleração através de todos os recursos.
Estas configurações especificam o comportamento de solicitação de comandos transparentes através de todos os recursos. Formatos utilizados para solicitar declividade e os valores de inclinação são definidos utilizando a declividade e Inclinação e configurações de ambiente.
Especifica a sequência de prompts (X, Y ou X, Y, Z) ao criar um ponto em 3D:
Especifica os comandos de prompt para a coordenada Y antes da coordenada X:
Especifica os comandos de prompt para a leste antes do norte:
Especifica os comandos de prompt para a longitude antes de a latitude:
Estas configurações especificam as configurações padrão de pressão. Redes de pressão podem ser legendadas com informações de pressão.
Especifica as unidades para utilizar:
